一起鉴赏下,我设计得用mos管控制电源的导通
3824|16
 楼主| 冈萨雷斯 发表于 2011-12-24 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是给一个飞机提供电源的,大家知道,飞机起飞会出现电压浪涌和跌落
这两个PMOS管分别为大功率的和小功率的,当悬空的时候,关闭,当switch接地了,这时候导通。。
先当于控制电源的开关把
 楼主| 冈萨雷斯 发表于 2011-12-24 14:28 | 显示全部楼层
下面的PMOS起到驱动上面的大功率PMOS的作用。。电阻的作用是起到拉高和置低。。大家觉得如何?
 楼主| 冈萨雷斯 发表于 2011-12-24 16:33 | 显示全部楼层
现在应该很流行图腾柱的方法,我也想用图腾柱,感觉挺好,但是老师不让,所以还是用这个了
lymex 发表于 2011-12-24 23:36 | 显示全部楼层
28V_former是输出吗?
st.you 发表于 2011-12-25 09:41 | 显示全部楼层
鉴赏得很疑惑。用两个MOS是为了高的电压增益吗?
 楼主| 冈萨雷斯 发表于 2011-12-26 09:20 | 显示全部楼层
28V_former是开关的输入,28V_IN是模块电源的输入,也就是两者在mos导通时一样,但是mos不导通的时候就关闭了,此时28V)FORMER还是高电平,28V_IN就是悬空了 4# lymex
 楼主| 冈萨雷斯 发表于 2011-12-26 09:21 | 显示全部楼层
为了驱动能力吧,担心驱动不够大功率MOS,而老师又已经说了不许用图腾柱驱动了,所以没得办法了。。 5# st.you
zhaohe2001 发表于 2011-12-26 12:47 | 显示全部楼层
7# 冈萨雷斯
这个接法不能增加驱动能力啊,小功率mos无法将大功率mos的G极拉到0。
另外,不明白这个和浪涌有什么关系
st.you 发表于 2011-12-26 15:34 | 显示全部楼层
7# 冈萨雷斯
你担心的理由是什么?
t.jm 发表于 2011-12-27 13:03 | 显示全部楼层
MOS管需要的驱动功率可以很小也可以很高,普通电源开关只需很小的驱动功率就可以了,
高频PWM开关时才需要大一点的驱动功率。你这里的U3没有什么意义。
tianm 发表于 2011-12-27 15:07 | 显示全部楼层
什么飞机
宋业科 发表于 2011-12-27 15:42 | 显示全部楼层
波音989
宋业科 发表于 2011-12-27 15:43 | 显示全部楼层
不知道你为什么用3个电阻?
lymex 发表于 2011-12-27 17:51 | 显示全部楼层
大部分MOS管的G、S电压极限是20V,这里加到了28V,不可以的。
zhaohe2001 发表于 2011-12-28 15:48 | 显示全部楼层
14# lymex
人家可是有分压电阻的!
lymex 发表于 2011-12-28 18:49 | 显示全部楼层
的确是。但我就是不明白,楼主的电路中的下面的MOS管(U3)有啥用?去掉后不是也一样可以工作吗?
(去掉U3后,把R2、R3短路)
宋业科 发表于 2011-12-28 21:43 | 显示全部楼层
多加一个电阻栅极电压也不会变呀。
