TouchGFX4.13移植及编程指南 - 源码分享 - cubemx5.5下的常规移植 及 RT-Thread的移植
424|0
 楼主| 河童 发表于 2018-7-5 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
教程对应的硬件是正点原子的阿波罗 767 开发板+7 寸 800*480RGB 液晶屏,touchgfx目前是STM32全系列都支持了,理论上也支持任何接口的屏幕,
但对于入门的人来说,还是使用429及以上性能的MCU,以及RGB接口的屏幕,可以让你少了很多硬件上的烦恼,
炫酷的UI需要大量的贴图,429不支持QSPI,外扩flash比较麻烦,所以屏幕分辨率大的话最好上F7、H7。
因为教程在CSDN里发过了,所以就直接贴链接了:
https://blog.csdn.net/baidu_33429980/article/details/104248352
教程包含非常详细的步骤,以及对应的工程源码,
但切记要根据自己具体的硬件来做配置,不可生搬硬造,尤其是LTDC、SDRAM、QSPI这些配置。。。
