[活动专区] 【赛元易码魔盒】收到货并安装魔盒
702|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2020-6-24 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天收到了魔盒上照片哈:
可以看出赛元给寄了数据线,还是那么认真周到。
下面谈一下安装环境。安装环境自然是易码魔盒了。
我这个环境装了两次。
第一次是在我的I5机器上装的。昨天装的,一切顺利系统自动给我装了FREAMWORK。我之所以没在那个机器上用,是因为我的所有
51的方面东东一律在我今天的机器上安装。
第二次,就是今天,我这个台式机很老,不象昨天装那么顺利,提示得NET.FREAMWORK 4.5以上的。我下了4.7,结果还是提示要NET.FREAMWORK 4.5。我于是下了4.8.这次不重新启动就好用了。
然后是魔盒的安装一路回车。
运行界面还比较漂亮:
打开一看比较乱象,选择新建工程:
选择芯片型号,然后选择
开始项目,在右下角。(这个找了半天)
然后是配置脚角:
我就配置了一个管脚,P0,0
然后我就点绿箭头生成工程 。
用C51很快打开,里边有各管脚的定义,在H文件里,也有各管脚函数C文件里。
我觉得不用看手册。就可以点灯。
我自加了一段程序:
  1. void delay(unsigned char dd)
  3.    unsigned int i,j;
  4.         for(j=0;j<dd;j++)
  5.         {
  6.    for(i=0;i<1000;i++)
  7.                 ;
  8.   }
  9.
  10. }
  11.
  12. /*****************************************************************************************************
  13. * Function Name: main
  14. * Description  : This function implements main function.
  15. * Arguments    : None
  16. * Return Value : None
  17. ******************************************************************************************************/
  18. void main(void)
  19. {
  20. /*<UserCodeStart>*/
  21. /*<UserCodeEnd>*/
  22.     /*** MCU³õʼ»¯º¯Êý ***/
  23.     SC_Init();
  24.     while(1)
  25.     {
  26.                         GPIO_WriteHigh(GPIO0,GPIO_PIN_0);
  27.                         delay(100);
  28.                         delay(100);
  29.                         delay(100);
  30.                         delay(100);
  31.                         delay(100);
  32.                         GPIO_WriteLow(GPIO0,GPIO_PIN_0);
  33.                         delay(100);
  34.                         delay(100);
  35.                         delay(100);
  36.                         delay(100);
  37.                         delay(100);
  38.     }
  39.     /*<UserCodeStart>*/
  40.     /*<UserCodeEnd>*/
  41.
  42.
  43. }
编译顺利通过,下载到我搭好的硬件,可以看到,发光二极管亮了又灭了,又亮了。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
