买到一个小水杯,是用来插花的,往水杯里装水水杯底座下的四色的LED就会开始发,把水倒掉就停止发光,没有其他的额外控制开关,我知道这是一个感应控制,我实在是找不出他是用什么控制的,肯定不是光感应,声控也不是,从杯子的底座开了两个孔,有两个蘑菇头状的金属头分别伸出来,这两个蘑菇状的金属头在往杯里倒水时直接与水接触 <br /> 于是我想这两个蘑菇头就是感应触头,问题是我搞不明白这是什么感应?还有我拆开看到IC 标有 EM2862 . 这应该就是这个芯片的名称,可是我查了就是不知道这个芯片实现功能的机理和工作原理,哪位大哥大姐知道的请驻足帮忙解释一下,我有点为他寝食难安了,在此多谢了。 |
