电子开关是如何工作的
1679|3
zhbsniper|  楼主 | 2011-12-24 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是马甲| | 2011-12-24 16:25 | 只看该作者
方波,经过电容C1到达控制端。
把D1拿掉去分析。
caiys| | 2011-12-24 17:33 | 只看该作者
Q1上面接的什么?方波是+-对称的,还是X轴之上?
zhbsniper|  楼主 | 2011-12-25 08:44 | 只看该作者
3# caiys
方波是正负的,Q1上面是输入信号(三角波)通过一个电阻接这上面,想让方波为正时,场效应管导通接地,不让信号进入后面,方波为负时断开。这是我从其他地方看到的一个图,不明白它的工作原理
个人签名:细节打败一切
