阿波罗STM32F429开发板+OV5640(OV2640)实现网络摄像头功能
1429|0
 楼主| 哈金 发表于 2018-7-6 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本例程在正点原子最新的阿波罗STM32F429开发板上实现了一个简易的网络摄像头。
硬件要求:
1、开发板以太网+LAN8270。
2、OV5640或OV2640摄像头
软件环境:
1、TCP/IP协议栈使用LWIP
2、系统使用UCOSII。
3、使用ST最新的HAL库
     借助于开发板的网络和DCMI接口实现了一个简易的网络摄像头,摄像头OV5640或OV2640直接采集JPEG图片,然后通过网络将采集到的JPEG图片传给上位机。在使用OV2640的时候可以做到全分辨率(1600*1200)满帧运行(15帧),如果用OV5640的话最大可以1280*800分辨率, 7帧传输,因为同样大小分辨率OV5640输出的jpeg图片要比OV2640大很多,所以OV5640的帧率会低。( 程序会在板子开售的时候公开的,所以现在就先别要了)
