TMS320F2812的CMD文件配置详解
2489|8
DSP芯片以其极高的精度,性能及运算速度等无与伦比的优点使它得到了十分广泛的应用,TMS320F2812是TI公司生产的到目前为止用于数字控制领域的最好的DSP芯片,在对它的仿真开发过程中,编译器生成的代码和数据要由链接器分配到合适的存储空间,通常链接器的命令文件.cmd文件是由用户自己编写的,编写不当,就会使仿真开发不能进行,TI公司虽然在 《TMS320C28x  Optimizing C/C++  Compiler  User’s  Guide  6》 和 《TMS320C28x Assembly Language Tools User’s Guide 6》做了介绍,但内容却比较散乱而且要求读者对整个开发系统要有较全面的认识,这对于初学者来说是比较困难的。下面以TMS320F2812芯片为例,结合具体的仿真调试实例加以说明使大家能够既快速又准确的掌握.cmd文件的分配方法。
五谷道场|  楼主 | 2011-12-24 17:50 | 只看该作者
1 存储空间的配置
TMS320F2812 的 DSP 存储器分为三个独立选择的空间-程序空间、数据空间和 I/O空间,其
中程序存储器存放待执行的指令和执行中所用的系数(常数),可使用片内或片外的 RAM、
ROM 或 EPROM 等来构成;数据存储器存放指令执行中产生的数据,可使用片内或片外
的RAM和ROM来构成;I/O存储器存放与映象外围接口相关的数据,也可以作为附加的数据
存储空间使用。表1是TMS320F2812的存储空间分布。
五谷道场|  楼主 | 2011-12-24 17:52 | 只看该作者
存储空间的配置
五谷道场|  楼主 | 2011-12-24 17:53 | 只看该作者
2 CMD文件的分配方法
TI公司新的汇编器和链接器创建的目标文件采用一种 COFF(通用目标文件格式),该目标文
件格式更利于模块化编程,为管理代码段和目标系统存储器提供了强有力和灵活的编程方
法。用户可以通过编写链接命令文件(.cmd 文件)将链接信息放在一个文件中,以便在多次使
用同样的链接信息时调用。在命令文件中使用两个十分有用的伪指令 MEMORY和
SECTIONS,来指定实际应用中的存储器结构和进行地址的映射。Memory用来指定目标存
储器结构,Memory下可以通过 PAGE 选项配置地址空间,链接器把每一页都当作一个独立
的存储空间。通常情况下,PAGE0 代表程序存储器用来存放程序,PAGE1 代表数据存储器,
用来存放数据。由编译器生成的可重定位的代码和数据块叫做“SECTIONS”(段),
SECTIONS 用来控制段的构成与地址分配。对于不同的系统配置,“SECTION”的分配方
式也不相同,链接器通过“SECTIONS”来控制地址的分配,所以“SECTIONS”的分配就
成了配置.cmd 文件的重要环节。以下是对“SECTIONS”的定义及分配的详细介绍。
(1)
被初始化的“SECTIONS”(包括数据表和可执行代码)
.text 它包括所有的可执行代码和常数,必须放在程序页;
.cinit 它包括初始化的变量和常量表,要求放在程序页;
.pinit 它包括全局构造器(C++)初始化的变量和常量表,要求放在程序页;
.const 它包括字符串、声明、以及被明确初始化过的全局和静态变量,要求放在低地址的数
据页;
.econst 它是在使用大存储器模式时使用的,包括字符串、声明、以及被明确初始化过的全
局变量和静态变量,可以放在数据页的任何地方。
.switch 它包括为转换声明设置的表格,可以放在程序页也可以放在低地址的数据页。
(2)未被初始化的“SECTIONS”(为程序运行中创建和存放的变量在存储器中保留空间)
.bss 它为全局变量和静态变量保留空间。在程序开始运行时,C 导入路径把数据从.cinit节复
制出去然后存在.bss 节中,要求放在低地址的数据页;
.ebss它是在远(far)访问(只用于C)和大存储模式下使用,它为全局变量和静态变量保留空间。
在程序开始运行时,C导入路径把数据从.cinit段复制出去然后存在.ebss 节中,可以放在数
据页的任何地方;
.stack为C系统堆栈保留空间,这部分存储器为用来将声明传给函数及为局部变量留出空间,
要求放在低地址的数据页;
.system动态存储器分配保留空间。这个空间用于 malloc 函数,如果不使用 malloc函数,这
个段的大小就是 0,要求放在低地址的数据页;
.esystem动态存储器分配保留空间,这个空间用于外部 malloc函数,如果不使用外部 malloc
函数,这个段的大小就是 0,可以放在数据页的任何地方
五谷道场|  楼主 | 2011-12-24 17:57 | 只看该作者
五谷道场|  楼主 | 2011-12-24 18:00 | 只看该作者
3 举例说明.cmd文件的分配方法
  以下是仿真调试串行通信接口SCI时的.cmd文件的分配,已经在TMS320F2812
仿真调试中得到了很好的应用。
MEMORY
{PAGE0:
/*ProgramMemory*/
RAMH0:origin=0x3F8000,length=0x001000
RAML0:origin=0x008000,length=0x001000
RAML1:origin=0x009000,length=0x001000
ROM:
origin=0x3FF000,length=0x000FC0
RESET: origin=0x3FFFC0,length=0x000002M
VECTORS:origin=0x3FFFC2,length=0x00003EM
PAGE1:/*DataMemory*/
RAMM0:origin=0x000000,length=0x000400
RAMM1:origin=0x000400,length=0x000400
RAMH0:origin=0x3F9000,length=0x001000
SECTIONS
{/*Allocateprogramareas:*/
.cinit
:>RAMH0
PAGE=0
.pinit
:>RAMH0
PAGE=0
.text
:>RAMH0
PAGE=0
.reset
:>RESET,PAGE=0,TYPE=DSECT
Vectors :>VECTORS,PAGE=0,TYPE=DSEC
/*Allocateuninitalizeddatasections:*/
.stack
:>RAMM0
PAGE=1
.ebss
:>RAMH0
PAGE=1
.esysmem  :>RAMH0
PAGE=1
.econst :>RAMM1
PAGE=1
.switch  :>RAMM1
PAGE=1
五谷道场|  楼主 | 2011-12-24 18:01 | 只看该作者
为充分利用 18k×16 位的 SARAM,本例将高地址的 8k×16 位的 H0 SARAM
区分成两部分,一部分用做存放程序放在PAGE0 里,一部分用做存放数据放在
PAGE1 中以达到合理的分配;对实际仿真调试过程中的外围帧 frame0,frame1,
frame2等的分配因为篇幅问题就不做具体介绍了。
4 查看段的分配及使用情况
  在 cmd文件中包括各种各样的链接器选项,每种选项代表不同的含义。其中,
使用-m选项可以创建一个扩展名为.map的链接器(存储器)分配映射文件,其
语法为:-m filename(文件名)。链接器的 map文件描述以下内容:
存储器结构
输入和输出段的定位
在重新定位后外部符号的地址
  通过 map文件可以查看各段的分配情况,包括段的起始地址,使用的字节数等
配合 cmd 文件的使用,可确定各个段的使用情况,从而保证程序的正常运行和
最小的空间使用。
5 VisualLinker 可视化链接器
TI公司出品的DSP软件开发环境CCS还提供了一种可视化生成存储器配置文件
的工具:VisualLinker可视化链接器。如果程序原来包含了一个链接器命令文件
(.cmd文件),则当创
建可视化链接文件的时候,原来 cmd文件中的内存配置仍然会被使用。如果读
者想修改内存配置,双击.rcp文件就会在CCS中打开可视化链接器的图形界面,
调整每个内存模块的大小,直到认为合适,然后只需要重新连编,程序即可生成
新的输出文件,重复上面的步
骤,直到出现满意的结果。
6 总结
  不同的 DSP芯片内集成的存储器大小各异,但其配置方式是类似的。大家可通
过查阅 DSP芯片的数据手册,了解芯片内部存储空间大小。在实际的配置过程
中,可根据开发程序的实际代码,正确的划分程序和数据空间中各段的大小,使
其空间配置达到最优。
huanben| | 2011-12-24 22:22 | 只看该作者
make!!1
nwttjpu| | 2012-3-12 18:20 | 只看该作者
