晶振的布线问题
11175|18
 楼主| mazzz 发表于 2011-12-24 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟菜鸟,请前辈们多指点:
晶振与表层地、底层地和中间层地的具体布线应该怎样处理?如图的CLK区域该怎样理解?是否因该是中间层成单独区域然后一点接(如图),底层全铺,表层环绕一层地?不胜感激!
jjjyufan 发表于 2011-12-26 10:12 | 显示全部楼层
可以这样做,如果晶振在表层,
那晶振表层 器件底下铜皮挖空,同时禁止其他走线
相邻的内层,同样铜皮挖空,同时禁止其他走线
在相邻的内层,可以不管了,整体铺铜。
以上只是建议,自己酌情处理。
 楼主| mazzz 发表于 2011-12-27 14:49 | 显示全部楼层
2# jjjyufan
JJJYUFAN大哥,你说“相邻的内层,同样铜皮挖空,同时禁止其他走线。在相邻的内层,可以不管了,整体铺铜。”这里边的两个相邻的内层怎样理解?比如是直插式晶振,顶层的晶振下面铜挖空,中间层(不论是电源层还是地层)的这部分也挖空,只留底层可以全铺铜?
cliffboy 发表于 2011-12-28 08:26 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2011-12-28 10:00 | 显示全部楼层
比如层叠这样 顶层 内层1 内层2。。。。底层。
器件在顶层
内层1 器件底下挖空
内层2 及以下可以不管了
 楼主| mazzz 发表于 2012-1-2 08:55 | 显示全部楼层
5# jjjyufan
JJJYUFAN大哥,谢谢你的解答。真是好人啊!
pcblover.com 发表于 2012-1-5 15:26 | 显示全部楼层
鼓励更多的人回答
tongshaoqiang 发表于 2012-8-25 09:07 | 显示全部楼层
5# jjjyufan
器件底下挖空,如何操作,请指教。
pa2792 发表于 2012-8-25 10:05 | 显示全部楼层
用keepout画闭合区,覆铜后再删除keepout线。
DAVIDYE 发表于 2012-8-27 17:25 | 显示全部楼层
我也顺带问问:晶振在顶层的话,第二层如果是全是铺地,第3层的信号线从那走过会不会有问题?我觉得由于第二层地的作用,第3层及往下的层应该可以在那走线,当走线密度较大的时候,寸土寸金啊!
个人理解....
DAVIDYE 发表于 2012-8-27 17:27 | 显示全部楼层
CLK包地这种做法,我也不大清楚!
pa2792 发表于 2012-8-27 21:58 | 显示全部楼层
LS,内电层无需这样做,晶振层这样做就比较理想。
dianzi168 发表于 2012-8-28 13:12 | 显示全部楼层
晶振 ,如插件的晶振。内层走线也应该离管脚远一些。如果可以最好包地。 晶振底下顶层最好别走线。 内层 如果完全有平面层 隔开的话。不影响的。  当然如果条件可以的话。还是尽量不走和避开远一些。
zhanghuilong 发表于 2012-8-29 23:09 | 显示全部楼层
有条件的话可以换成贴片的
tongshaoqiang 发表于 2012-9-15 09:23 | 显示全部楼层
谢谢大家支招
zhu555_0 发表于 2012-9-15 16:49 | 显示全部楼层
为什么要将晶振表层地挖空了,我看有些图还要将晶振外壳与表层地相连接使用啊。
八零最后 发表于 2012-9-19 22:32 | 显示全部楼层
可以将晶振和时钟线包地进行保护,挖空就在内电层放置铜皮啊
ml8866 发表于 2015-3-11 16:02 | 显示全部楼层
谢谢分享呀
DIDI_HEAR 发表于 2015-3-14 21:55 | 显示全部楼层
个人理解是这样:内层和底下挖空应该是为了防止晶振干扰到地,从而引起一些辐射发射的问题,晶振的地应该是就近返回器件的地上去的吧。
至于CLK信号,地应该是要远离它好一些吧?
我也是刚刚工作不久,也有很多PCB Layer的问题需要学习,大家一起讨论讨论呗
个人签名:感谢21IC提供的学习平台!
