请教 5V 如何控制9V ?
2823|9
 楼主| 110xia 发表于 2009-5-15 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机供电是5V,电池电压是9V,需要测电池电压,使用ad去抓,<br />在不检测时,希望关断电路,使用三极管如何把电路搭建出来?
chunyang 发表于 2009-5-15 18:12 | 显示全部楼层
需要用两个三极管才能实现
一个NPN一个PNP的,当然还有其它方法如MOS管、光耦什么的。
allen2006 发表于 2009-5-16 09:52 | 显示全部楼层
这样控制,参考下
 楼主| 110xia 发表于 2009-5-16 17:50 | 显示全部楼层
谢谢, 我是这样做的
谢谢,&nbsp;我是这样做的
 楼主| 110xia 发表于 2009-5-16 17:52 | 显示全部楼层
VB=5V , VCC =9V , AD2是AD采样口
没有标数值的电阻,根据ad基准,选择一个合适的阻值
vteaflf 发表于 2009-5-16 21:33 | 显示全部楼层
连个三极管中间的10K是不是不对啊?
连个三极管中间的10K是不是不对啊?
 楼主| 110xia 发表于 2009-5-18 12:20 | 显示全部楼层
不加会烧管子
cbsqty 发表于 2009-5-18 16:07 | 显示全部楼层
不加会烧吗?
不加那个10k电阻的话,前端的管子会烧吗?楼主能够解释一下,不是还有上面那个100k的吗<br />
 楼主| 110xia 发表于 2009-5-19 09:16 | 显示全部楼层
烧npn管
langman 发表于 2009-5-19 09:23 | 显示全部楼层
电阻分压不行啊啊
呵呵
