这个曲线中的电压表示的是什么意思啊
1537|6
 楼主| li1874 发表于 2020-6-25 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个曲线中的电压噪声表示的是什么意思啊?是频率越高噪声越小吗?应该是频率越高电压噪声越大才对吧?
HWM 发表于 2020-6-25 17:38 | 显示全部楼层
这是1/f噪声(也称粉红噪声)。
 楼主| li1874 发表于 2020-6-25 20:20 | 显示全部楼层
这个倒数1/f是什么意思啊?
HWM 发表于 2020-6-25 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个倒数1/f是什么意思啊?
表明其噪声功率谱密度近似反比于频率(f)。注意这里除粉红噪声外,还存在有一定量的白噪声。
 楼主| li1874 发表于 2020-6-25 22:00 | 显示全部楼层
我能加您qq吗?我还是不太懂啊  想跟您交流一下  或者您能加我为好友吗?我权限不够啊
HWM 发表于 2020-6-26 09:13 | 显示全部楼层
我能加您qq吗?我还是不太懂啊  想跟您交流一下  或者您能加我为好友吗?我权限不够啊 ...
有问题可以在此坛问。
噪声是一种随机过程,涉及到《概率论与随机过程》相关基础知识。如果没有系统地学过,建议找些相关教科书看看,这绝对是有益的。
这里,给个帖子作为参考:
噪声分析理论及其相关技术
https://bbs.21ic.com/icview-2616508-1-2.html
taoest 发表于 2020-6-28 10:15 | 显示全部楼层
高频噪声加个电容或者做个数据平均就滤掉了。低频噪声难对付,因为降低带宽通常会降低设备性能及使用体验。
