[技术求助] 65lbc184 偶尔损坏
3739|9
 楼主| jiaxw 发表于 2011-12-25 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做仪器仪表,每个仪表上都有65lbc184通讯芯片,不知什么原因,时不时的总线上会有个别芯片坏掉
zhaoxqi 发表于 2011-12-25 09:21 | 显示全部楼层
485电平转换芯片
wyjie 发表于 2011-12-25 09:26 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境。
午夜粪车 发表于 2011-12-25 09:29 | 显示全部楼层
你可以将收发器的外围电路贴上来,大家讨论一下
sqcumt123 发表于 2011-12-26 19:12 | 显示全部楼层
我觉得2楼说得比较有道理,楼主可以根据2楼的提示分析分析
小侠 发表于 2011-12-27 16:07 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境---有道理
chenghaichao 发表于 2011-12-27 19:29 | 显示全部楼层
我们用的也是这种情况,电源不稳定也会引起485的损坏
TI_Analog 发表于 2012-1-9 13:27 | 显示全部楼层
主要可能还是ESD,或者浪涌等导致,外部是否有TVS管,PTC保护?
另外这种场合最好可可以增加隔离器件做隔离485通信。
具体可以参考:
www.ti.com/product/iso7231c
robin-feng 发表于 2012-1-9 13:35 | 显示全部楼层
LBC184的ESD等级算不错的了,把你的原理图贴出来看下.有没有TVS怎么放的, PTC等?
czdo 发表于 2012-1-9 20:43 | 显示全部楼层
同意楼上放个原理图上来新看看
