空调遥控器采用的什么红外编码协议?
7280|32
 楼主| wenfen 发表于 2011-12-25 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调遥控器采用的什么红外编码协议?
 楼主| wenfen 发表于 2011-12-25 11:39 | 显示全部楼层
一个IO口连接接收管,接收空调遥控头的编码,保存到单片机中,然后一个IO口接到发送管上,控制编码发射,代替原来的遥控器
zhuhuis 发表于 2011-12-25 11:47 | 显示全部楼层
空调一般用自己的协议!使用中颖holtek 东芝 的芯片居多!
tian111 发表于 2011-12-25 11:51 | 显示全部楼层
各家使用的频率也不一样!38k 37.9k 40k 等等!
宋倩2010 发表于 2011-12-25 11:57 | 显示全部楼层
这个38K 和 40K差不多的,应该是没有什么大问题,主要是解码部分
chenho 发表于 2011-12-25 12:04 | 显示全部楼层
解码简单,将接受红外管那里弄个示波器直接看波形,然后就知道使用的是什么格式的编码了
gongche 发表于 2011-12-25 12:06 | 显示全部楼层
是,按照这个格式对单片机进行编程,就可以解码出来了。
zhuhuis 发表于 2011-12-25 12:09 | 显示全部楼层
转发的时候,按照示波器读取出来的那个格式进行就可以了。
gongche 发表于 2011-12-25 12:14 | 显示全部楼层
这个一般是PPM编码。
huwr 发表于 2011-12-25 12:23 | 显示全部楼层
最好的方式是得到对应的编码协议。然后根据编码协议编码和译码就方便了。
如果说用示波器看接收管波形的话,基本很难译出来。
huanghuac 发表于 2011-12-25 12:23 | 显示全部楼层
对,空调遥控器的编码是根据当前状态编码的,包含了温度,模式,风速,定时等所有的编码信息。
happy_10 发表于 2011-12-25 12:24 | 显示全部楼层
如果是电视遥控器通过示波器观察那是可行的。
 楼主| wenfen 发表于 2011-12-25 12:24 | 显示全部楼层
不知要是没有编码协议怎么办呢
 楼主| wenfen 发表于 2011-12-25 12:42 | 显示全部楼层
还有比看示波器更好的方法没
chenho 发表于 2011-12-25 12:42 | 显示全部楼层
示波器是最直观的方式。
15年前,我也是先用普通的模拟示波器看了一下波形,同步不好,不能看一帧的数据。
自己用MCU编了一个程序,每隔几十微妙记录一次遥控接收头输出的高低电平。
tian111 发表于 2011-12-25 12:43 | 显示全部楼层
对,用示波器分析波形,根据波形的不同来确定接收的是什么键。每个键的波形是固定的。
冰清玉洁 发表于 2011-12-25 12:43 | 显示全部楼层
我有捷径  就是直接拆开摇控器 看里面用什么芯片  然后网上找这个IC资料就行。
这样也许速度上面会快些。
zhuhuis 发表于 2011-12-25 12:44 | 显示全部楼层
现在有的空调遥控器,要做解码比较麻烦。比如:,现在温度25度,我们按增加温度键,那么它应该到26度。
每增加一度,同一个按键的,发的编码都不一样。要做解码,特麻烦。
chenho 发表于 2011-12-25 12:51 | 显示全部楼层
每增加一度,同一个按键的,发的编码都不一样。要做解码,特麻烦。 ...
因为遥控器发的码为 26度,27度…………不会发加1的
