示波器测量PD1脚都没有波形输出
2070|9
 楼主| guoyt 发表于 2011-12-25 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cypress中对PD1脚进行操作,程序如下:
第一种方式:
while(1)
          PD1 = 0x00;
    SYNCDELAY;
    SYNCDELAY;
    PD1 = 0x01;
    SYNCDELAY;
    SYNCDELAY;
第二种方式:
  while(1)
    IFCONFIG = 0x00;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
IFCONFIG = 0xFF;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
两种方式分别将生成的HEX文件download到芯片中,用示波器测量PD1脚都没有波形输出
yufe 发表于 2011-12-25 11:59 | 显示全部楼层
PD1的描述是?
 楼主| guoyt 发表于 2011-12-25 12:02 | 显示全部楼层
Multiplexed pin whose function is selected by the
IFCONFIG[1..0] and EPxFIFOCFG.0 (wordwide) bits.
FD[9] is the bidirectional FIFO/GPIF data bus.
wangpe 发表于 2011-12-25 12:05 | 显示全部楼层
既要对IFCONFIG[1..0] 设置2位,也要对 EPxFIFOCFG.0 设置1位。
langgq 发表于 2011-12-25 12:07 | 显示全部楼层
看起来要社3bit才能。
 楼主| guoyt 发表于 2011-12-25 12:10 | 显示全部楼层
不好意思,第一种方式也是对PD1分别写0x00,0xff
yufe 发表于 2011-12-25 12:11 | 显示全部楼层
如果你单纯对PD1进行操作,也需要进行一些必要的设置
 楼主| guoyt 发表于 2011-12-25 12:16 | 显示全部楼层
是不是有方向寄存器需要设置?
wangzsa 发表于 2011-12-25 12:16 | 显示全部楼层
请在device Editor中将你要使用的管脚(如P00,P10等)设置成Strong模式,然后点击Generate Configuration File  再用PRT0DR或PRT1DR代替PD1,应该可以有输出.
好的,多谢,我试试
