[技术求助] ADS2807无法常工作
2803|10
 楼主| wyjie 发表于 2011-12-25 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一块基于FPGA的模拟数字混合系统板中用到了50M高速ADC-ADS2807,不过芯片没有正常工作。前级调理电路是用的手册上推荐的直流耦合差分输入电路。芯片在上电后不久,无论给不给时钟信号,温度就上升到大概50度左右(其功耗为720mW)。无论输入直流信号还是交流信号,采集到数据都杂乱无章。观察数据有效引脚DV的波形是落后时钟信号半个周期的方波,应该是正确的。对AD的操作时序也严格按照手册。调试很久一直没发现问题所在,现在只能怀疑芯片已损坏但不敢确定,毕竟这个芯片又贵又难买,并且之前也没有不当操作(不知道有没有可能静电损坏)
liliang9554 发表于 2011-12-25 12:05 | 显示全部楼层
在不加时钟的情况下,可以断开输入IN的正负输入,检测是否由输入运放流入较大的电流导致发热
huangchui 发表于 2011-12-25 12:06 | 显示全部楼层
如果是应该是运放输出过大导致内部保护的二极管导通。
 楼主| wyjie 发表于 2011-12-25 12:09 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2011-12-25 12:10 | 显示全部楼层
应该是从电源的电流输入
liliang9554 发表于 2011-12-25 12:15 | 显示全部楼层
对,测试一下,是否在手册范围之内。
zhenykun 发表于 2011-12-25 12:27 | 显示全部楼层
可以试试将IN+ IN—短到一起联到CM
看输出收据的变化
zhanghqi 发表于 2011-12-25 12:27 | 显示全部楼层
也可以通过OEA, OEB关掉输出
zhanghqi 发表于 2011-12-25 12:28 | 显示全部楼层
看功耗是否有变化
午夜粪车 发表于 2011-12-25 12:28 | 显示全部楼层
是的,注意底下的焊盘一定要用锡焊到PCB上
