仿真器的问题
5681|13
 楼主| yszong 发表于 2011-12-25 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1047
Fatal Error during: OCS,
PTI_ERR_EMU_CLOSE Error Occured at 0x00000000
I/O Port = 240
Board Name: F2809 XDS510 Emulator
Cpu Name: CPU_1
Abort: Close Code Composer Studio.
Retry: Try to connect to the target again.
Cancel: Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
wuhany 发表于 2011-12-25 12:18 | 显示全部楼层
看连接是否正常
wuhany 发表于 2011-12-25 12:19 | 显示全部楼层
还有就是驱动安装成功了吗?
jiaxw 发表于 2011-12-25 12:19 | 显示全部楼层
安装是否按照指定目录存放
jiaxw 发表于 2011-12-25 12:20 | 显示全部楼层
有些软件安装一定要安装在C盘
shimx 发表于 2011-12-25 12:25 | 显示全部楼层
实在没办法解决了
可以考虑是不是电脑接口有问题
wyjie 发表于 2011-12-25 12:26 | 显示全部楼层
仿真器的驱动没有安装成功。
安装位置必须为CCS目录下
jlyuan 发表于 2011-12-25 12:26 | 显示全部楼层
嗯,安了更新的,要放在更新后的CCS目录下
lizye 发表于 2011-12-25 12:31 | 显示全部楼层
connection properties (setup CCS) 下选用extra config ,seedxds510plus.cfg
这个得根据你的仿真器选
 楼主| yszong 发表于 2011-12-25 12:31 | 显示全部楼层
嗯,知道了多谢大家,结贴了
woyaochenggong 发表于 2011-12-27 21:43 | 显示全部楼层
连接和驱动,都没有问题吧。
