[应用相关]
单片机怎么处理串口接收到的命令
1009|22
xia00|  楼主 | 2020-6-25 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机串口接收到数据h0a0,h代表high, 0a0对应16进制的160, 此时 控制单片机某管脚高电平16s;
大约0.1秒后,单片机收到数据l078,l代表low,078对应16进制的120, 此时 控制单片机某管脚高电平16s;
单片机收到一组不定长度的命令,例如h0a0l078h050l029h050l020 单片机控制执行一系列的通断。
求助 单片机怎么处理串口接收到的命令
CallReceiver| | 2020-6-25 21:28 | 只看该作者
这种情况需要编制一个完整的通讯协议。。。
boy1990| | 2020-6-25 21:28 | 只看该作者
看你的需求,命令所对应的执行动作都是按秒计时的,那么在执行期间,又收到相反的动作命令又该怎么处理。
sourceInsight| | 2020-6-25 21:34 | 只看该作者
这个相对简单一些,只要注意比较字符串即可
feiqi1| | 2020-6-25 21:35 | 只看该作者
怎么处理串口接收到的命令是业务逻辑问题,得根据命令的含义做处理
androidbus| | 2020-6-25 21:40 | 只看该作者
这个是靠通讯协议来处理的,要根据实际需求编制通讯协议。
litengg| | 2020-6-25 21:41 | 只看该作者
直接使用串口中断处理。这个有通信协议吗?
qiangweii| | 2020-6-25 21:47 | 只看该作者
这个就是一个编码和译码的过程。
shashaa| | 2020-6-25 21:48 | 只看该作者
16进制的数据好解析的。
wanglaojii| | 2020-6-25 21:53 | 只看该作者
楼主最好通过协议进行访问。
laozhongyi| | 2020-6-25 21:54 | 只看该作者
一般使用0xff或者0x55通信。
Edisons| | 2020-6-25 22:01 | 只看该作者
你怎么对应写入的数据,怎么反过来读取数据。
_gege| | 2020-6-25 22:01 | 只看该作者
在单片机进行解码就行。
Mozarts| | 2020-6-25 22:07 | 只看该作者
每一位代表什么数据的....,.
Listate| | 2020-6-25 22:08 | 只看该作者
key 在串口接收数据并处理。
zhouhuanの| | 2020-6-25 22:13 | 只看该作者
如果不固定,解码的协议就不好编写的。
bbapple| | 2020-6-25 22:13 | 只看该作者
长度不固定还不好接收呢。是吧
handleMessage| | 2020-6-25 22:18 | 只看该作者
建议可以直接通信控制IO接受串口指令。
晓伍| | 2020-7-10 15:53 | 只看该作者
时间值是怎么得到的啊?
八层楼| | 2020-7-10 15:53 | 只看该作者
最好不要在中断函数里边处理
