同志们,谁知道日出日落时间如何计算啊?
10697|38
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-5-17 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个路灯控制的应用
huangqi412 发表于 2009-5-17 09:27 | 显示全部楼层
非要搞准话,每天都不同吧经度,纬度,日期,每天算一次?
还有天气因素呢...<br /><br /><br />为什么不直接检测?<br /><br />
tyw 发表于 2009-5-17 11:55 | 显示全部楼层
定时+光控
<br />在设定时区内再根据光照强度进行控制<br />设定时区根据季节作适当调整<br />在非设定时区内,遇特殊情况,暗度达到指定值,亦可以进行非正常开启,亮度返回指定值再撤消非正常开启
chunyang 发表于 2009-5-17 15:08 | 显示全部楼层
方向性错误
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应该用传感器感知光线强弱来判别,计算的话,很多天文网站都有公式,包括简化公式,NASA则有非常详细的公开资料,可问题是,天气情况有时的影响非常大,这种情况也应该考虑,所以就不要舍简求繁了。
huangqi412 发表于 2009-5-17 16:00 | 显示全部楼层
直接检测光照...
耕在此行 发表于 2009-5-17 19:34 | 显示全部楼层
多年前
听说测光照不可靠<br />现在一直没做这个产品.不知如何.
huangqi412 发表于 2009-5-17 20:15 | 显示全部楼层
当然再加上粗略的时间判断嘛...
光照检测结果还要根据时间判断&nbsp;晚上12点光照检测声白天显然可以忽略...
chunyang 发表于 2009-5-17 20:22 | 显示全部楼层
路灯控制器网络化才是正确的方向
网络化后,光感不可靠就不再是问题了,甚至可以根据时间调节照度进一步节能。
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-5-18 08:09 | 显示全部楼层
楼上的朋友们
第一,光感肯定是不可靠的,现场的情况千变万化,感光的传感器不一定就在白天有光晚上没光的环境下工作,比如树荫遮挡、高大建筑物遮挡、大雾、灰尘杂物不小心覆盖光传感器。。。。。。等等一系列因素的影响,使光传感无法可靠工作!<br />第二,网络是个趋势,也是最佳的解决办法,但是在中国目前的情况下不可能做到所有的城市都使用网络,毕竟也是个不小的工程,使用过程中还要产生相当费用,高科技的产品不是所有人都能接受的,很多路灯目前比较经济可行的方法就是安装经纬度定时器,网络控制在中国目前不可能大面积推广开,但是经纬度定时器却是慢慢的普及开了,很多的二三线城市的路灯管理所的电工玩玩定时器他们都能懂,你要他们操作网络软件控制路灯,他们头就会大,有的人才高中毕业,就会一个电工,你还得去培训他们,这个难度比使用经纬度定时器要高多拉,所以考虑问题要现实可行,
huangqi412 发表于 2009-5-18 08:24 | 显示全部楼层
天气因素怎么考虑? 你的经纬度...
应该还是感光+粗略时间判断吧.
ll_sd 发表于 2009-5-18 08:30 | 显示全部楼层
re
传说**的国旗都是要求当太阳从地平线一起升起,不知道是不是真的。如果是,肯定有计算的方法
huangqi412 发表于 2009-5-18 08:55 | 显示全部楼层
人家是单一一个东东,每天安排10个气象+天文+xx砖家计算都可
路灯可不是每天人去开关&nbsp;&nbsp;就算按理想情况给你计算精确到US级又怎么样?一场大雨,一个特晴的天,就时间完全不同了.&nbsp;&nbsp;天气啊,这个看光照比看公式似乎有效.
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-5-18 18:25 | 显示全部楼层
晴天和雨天不是天天有
只是偶尔,
hartcomm 发表于 2009-5-19 00:44 | 显示全部楼层
玩过google地图的就可以看到地球的日照
公式肯定有&nbsp;我估计还有简化的很简单的公式&nbsp;因为这太有规律了&nbsp;
cnchip 发表于 2009-5-19 09:51 | 显示全部楼层
晕,chunyang不是回了嘛,到专业网站找公式
**升旗是的,与太阳同时升起的,大概是东经120度的日出时间,也就是北京时间。<br />而且,每天升起的都是一面新的国旗,旧的全部保存到历史博物馆,这个我不是很确定,但差不多是这样,不过升旗与太阳同步是肯定的!<br /><br />但也不是每天都变,分几个时间段的,依据天文台给他们的时间。
mxh0506 发表于 2009-5-19 10:30 | 显示全部楼层
靠时间+光照也不容易吧?
时间怎么校准?&nbsp;如果没有网络的话,不会是每个路灯校准一遍吧?&nbsp;时钟的精度怎么控制?&nbsp;国内从南到北,&nbsp;一年四季温差可不小,&nbsp;定时有点难.
gx_huang 发表于 2009-5-19 12:36 | 显示全部楼层
太科学了
如果是你生活的地方,不用公式也大致知道什么时候天亮什么时候天黑。<br />软件做一个表格,又不需要很精确的。
yhxcn01 发表于 2009-5-19 17:00 | 显示全部楼层
无线广播,异想天开一个
来个无线电广播,早上8点啦,1分钟内关灯
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-5-19 18:27 | 显示全部楼层
真够异想天开的
zwl0753 发表于 2009-5-19 19:24 | 显示全部楼层
同志们,谁知道日出日落时间如何计算啊?
想法是否正确?
