STM32F4/7供电电源掉电恢复后,芯片依旧不工作
339|0
 楼主| 丑帅丑帅的 发表于 2018-7-7 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,STM32F4/7供电电源3.3V掉电到2V以下后,芯片不工作。不断电的情况下,2V再恢复到3.3V后,芯片依旧不动作,一定要重启电源正常输出3.3V才可以开始工作。开始考虑是不是芯片内部是不是有上电顺序,后面发现就一个电源3.3V;那是不是电源有3.3V掉电到2 V以下,芯片进入低功耗模式,程序没设置唤醒方式,所以电源正常后,依旧不工作。一定要上电重启才行。上电重启,程序有自检。麻烦大家帮我看看,谢谢了。电源3.3V,我是通过LDO,5V转3.3V输出的。5V供电是稳压源的。
