[MCU] 为何在这方面不统一呢 ?
1416|34
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-6-26 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统设计中的电平转换确实是个比较让人头疼的问题
zhaoxqi 发表于 2020-6-26 11:38 | 显示全部楼层
标准话的东西。
各个公司有自己的出发点。
不过相对来说还是很标准了。
stly 发表于 2020-6-26 11:42 | 显示全部楼层
有转换芯片 这个就简单了很多!
jiajs 发表于 2020-6-26 11:45 | 显示全部楼层
使用转换芯片吧      这个减轻工作量   选芯片时尽量选用接口电平相同的   呵呵
zhenykun 发表于 2020-6-26 11:47 | 显示全部楼层
各种的转换都有其一定的标准的。
zhanghqi 发表于 2020-6-26 11:50 | 显示全部楼层
而且处理器的工作电压也不统一,有的追求的是低功耗
wyjie 发表于 2020-6-26 11:54 | 显示全部楼层
设计的时候尽量选同一电平的芯片,还不行就转换。同一电平的芯片绝对能找到,但是考虑到价格,有时候还是转一下更合适。
jlyuan 发表于 2020-6-26 12:03 | 显示全部楼层
三年前五伏,三年后技术进步了,出了三伏三的,但并不能做到所有器件同步发展
yszong 发表于 2020-6-26 12:05 | 显示全部楼层
电平没法统一,因为这些都是随着半导体工艺的进步不断变化的,比如以前5V现在还用在工作频率为G以上的器件里面的话,根本没法达到这么快的速率
yszong 发表于 2020-6-26 12:09 | 显示全部楼层
幅度大的话没法翻转这么快,且功耗大。而也没法因为出现新工艺就把以前老的器件都改了,这涉及到成本。
dengdc 发表于 2020-6-26 12:12 | 显示全部楼层
电平多少应该为主流  还是 应该看目前的 科技 市场etc
heweibig 发表于 2020-6-26 12:16 | 显示全部楼层
这个都是各个公司处于自己利益来考虑的
wuhany 发表于 2020-6-26 12:23 | 显示全部楼层
低压DSP出现需要电平转换在现代电子系统中,特别是数字电路中的数字信号处理器DSP芯片设计,越来越多地采用了低电压工作器件
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-6-26 12:26 | 显示全部楼层
嗯,我晓得了
hanwe 发表于 2020-6-26 12:30 | 显示全部楼层
电平转换器就行。
wangzsa 发表于 2020-6-26 12:34 | 显示全部楼层
晶体管+上拉电阻法
wangpe 发表于 2020-6-26 12:37 | 显示全部楼层
当然是转换电平
juventus9554 发表于 2020-6-26 13:27 | 显示全部楼层
推荐ADG3241系列转换器
xxrs 发表于 2020-6-26 13:30 | 显示全部楼层
肯定不是一个统一的标准。
pangb 发表于 2020-6-26 13:36 | 显示全部楼层
数字信号电平转换可以直接使用74LVC8T245芯片
