谁帮我分析下这三个while函数
1190|22
 楼主| wangzsa 发表于 2020-6-26 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
while(Place>=0)
WRITE_CMD(Direction);
delay(520);
Place--;
while(sansuo>=0)
WRITE_CMD(0x0b);
delay(1000);
WRITE_CMD(0x0f);
delay(1000);
sansuo--;
while(1)
MOV_char(0x18,32);
delay(10);
WRITE_CMD(0x02);
delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0 ,就是把原来的>=改成> 程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
hanwe 发表于 2020-6-26 12:25 | 显示全部楼层
咦,whiler满足条件不是逻辑真吗?
 楼主| wangzsa 发表于 2020-6-26 12:29 | 显示全部楼层
我也是这么想的,搞不懂。。。
zhuww 发表于 2020-6-26 12:33 | 显示全部楼层
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
zhanglli 发表于 2020-6-26 12:35 | 显示全部楼层
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行
yufe 发表于 2020-6-26 12:38 | 显示全部楼层
是啊,所以循环无止尽
llia 发表于 2020-6-26 13:29 | 显示全部楼层
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
wangpe 发表于 2020-6-26 13:34 | 显示全部楼层
可以定义char型:-127-127,就可以了
langgq 发表于 2020-6-26 13:40 | 显示全部楼层
while循环挑不出来,主要是对变量数据类型弄错了,学改成int也可以
zhuww 发表于 2020-6-26 13:40 | 显示全部楼层
这可能是你的while 条件不满足,主要原因的变量类型问题
lium 发表于 2020-6-26 13:45 | 显示全部楼层
看到第三行的while(Place>=0),就知道你要问为啥这个while挑不出来了。
guoyt 发表于 2020-6-26 13:49 | 显示全部楼层
uchar 没有小于0的,>=0当然出不来
hanwe 发表于 2020-6-26 13:51 | 显示全部楼层
类型定义错误,无法退出循环
lium 发表于 2020-6-26 13:54 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| wangzsa 发表于 2020-6-26 13:57 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的兄弟们
lium 发表于 2020-6-26 14:03 | 显示全部楼层
楼主,干嘛要连着些三个while函数啊
llia 发表于 2020-6-26 14:07 | 显示全部楼层
MOV_char(0x18,32); 这个干嘛的啊,楼主代码要是写详细些就好了。
wangpe 发表于 2020-6-26 14:09 | 显示全部楼层
不知道这段程序主要用来干嘛的呢?楼主应该说明白些呢。。
langgq 发表于 2020-6-26 14:11 | 显示全部楼层
第一个用来置位,第二个用来上锁。
lium 发表于 2020-6-26 14:15 | 显示全部楼层
这个的看下你定义的变量的类型跟初始值的
