[MCU]
端口不稳定
633|22
lizye|  楼主 | 2020-6-26 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2020-6-26 12:34 | 只看该作者
做什么了?
lizye|  楼主 | 2020-6-26 12:37 | 只看该作者
用P1.2驱动一个贴片LED,观察PWM波形变化
zhenykun| | 2020-6-26 13:28 | 只看该作者
程序看看
lizye|  楼主 | 2020-6-26 13:33 | 只看该作者
01.#include  <msp430x14x.h>
02.
03.
04.
05.
06.void main(void)
07.{
08.  WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;              // Stop WDT
09.  TACTL = TASSEL1 + TACLR;              // SMCLK, Clear Tar
10.  CCR0 = 512-1;                         // PWM Period = 488uS
11.  CCTL1 = OUTMOD_7;                     // CCR1 reset/set
12.  CCR1 = 256;                           // CCR1 PWM duty cycle
13.  CCTL2 = OUTMOD_7;                     // CCR2 reset/set
14.  CCR2 = 128;                           // CCR2 PWM duty cycle
15.  P1DIR |= 0x04;                        // P1.2 output
16.  P1SEL |= 0x04;                        // P1.2 TA1 option
17.
18.  P2DIR |= 0x01;                        // P2.0 output
19.  P2SEL |= 0x01;                        // P2.0 TA2 otion
20.  TACTL |= MC0;                         // Start Timer_A in up mode
21.
22.  for (;;)
23.  {
24.    _BIS_SR(CPUOFF);                    // Enter LPM0
25.    _NOP();                             // Required only for C-spy
26.  }
27.}
lizye|  楼主 | 2020-6-26 13:36 | 只看该作者
昨天测试蜂鸣器和流水灯也出现过闪动现象
huangchui| | 2020-6-26 13:39 | 只看该作者
软件延时也没什么用?
lizye|  楼主 | 2020-6-26 13:42 | 只看该作者
是啊,只有硬件复位,按过那么一段时间倒是能稳定。。。
zhenykun| | 2020-6-26 13:48 | 只看该作者
pwm的频率应该有2khz左右吧,led不会有闪烁效果呢。
zhenykun| | 2020-6-26 13:50 | 只看该作者
应该是上电时系统管脚不稳定导致的,有硬件电路图么
yszong| | 2020-6-26 13:53 | 只看该作者
楼主是不是接了大电流的器件,如继电器,或和有大电流的器件共用同一个电源?
dengdc| | 2020-6-26 13:56 | 只看该作者
继电器在上电的瞬间会使系统复位,我遇到过类似的问题。
lizye|  楼主 | 2020-6-26 14:02 | 只看该作者
没接什么负载
烧空程序进去不会闪动
heweibig| | 2020-6-26 14:05 | 只看该作者
上电复位造成的状态不稳吧
lizye|  楼主 | 2020-6-26 14:08 | 只看该作者
啊,是BSL下载电路的DTR与430的RST引脚相连上电复位造成的状态不稳
wyjie| | 2020-6-26 14:11 | 只看该作者
程序有问题吧
jlyuan| | 2020-6-26 14:14 | 只看该作者
有程序了吧,要不怎么会工作呢
yszong| | 2020-6-26 14:17 | 只看该作者
你都设置灭,试试。
zhaoxqi| | 2020-6-26 14:23 | 只看该作者
抓波形看看,是什么导致的呢。
huangchui| | 2020-6-26 14:26 | 只看该作者
你怎么解决的?说一下,我这个板子也有问题,怀疑是复位造成的,能把你的解决方法说一下吗?
