[MCU] 高电平
1101|29
 楼主| wyjie 发表于 2020-6-26 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个片选信号,GPIO28一直是高电平,对吗?
jlyuan 发表于 2020-6-26 14:49 | 显示全部楼层
你指的是F28335上的GPIO28/XZCS6引脚吧
 楼主| wyjie 发表于 2020-6-26 14:52 | 显示全部楼层
嗯,是的
午夜粪车 发表于 2020-6-26 14:56 | 显示全部楼层
这个引脚是功能复用的,你先确认当前是GPIO模式还是ZONE6的片选
yszong 发表于 2020-6-26 15:01 | 显示全部楼层
如果是ZONE6的片选信号,在写或读ZONE6存储空间时片选信号是要变低的
 楼主| wyjie 发表于 2020-6-26 15:04 | 显示全部楼层
如果是GPIO模式呢
dengdc 发表于 2020-6-26 15:09 | 显示全部楼层
要操作GPIO的寄存器才能更改电平了
jlyuan 发表于 2020-6-26 15:12 | 显示全部楼层
既然是片选信号的,那就在不用的时候拉低就OK了。
 楼主| wyjie 发表于 2020-6-26 15:15 | 显示全部楼层
嗯,知道了
supernan 发表于 2020-6-26 15:40 | 显示全部楼层
片选信号就是用于选定某一芯片的信号。
chenjunt 发表于 2020-6-26 15:45 | 显示全部楼层
许多器件的片选信号低电平有效,而不是高电平有效?
guoyt 发表于 2020-6-26 15:50 | 显示全部楼层
GPIO28是什么引脚呢?
wangzsa 发表于 2020-6-26 15:52 | 显示全部楼层
这个是控制什么?
bqyj 发表于 2020-6-26 15:56 | 显示全部楼层
高电平信号有什么关系
chenho 发表于 2020-6-26 16:00 | 显示全部楼层
这个是什么芯片呢
renyaq 发表于 2020-6-26 16:05 | 显示全部楼层
默认的吗
xxmmi 发表于 2020-6-26 16:10 | 显示全部楼层
片选/CS信号
wangpe 发表于 2020-6-26 16:14 | 显示全部楼层
DSP存储器及扩展接口用的到。
happy_10 发表于 2020-6-26 16:17 | 显示全部楼层
使用之后信号有变化吗
zwll 发表于 2020-6-26 16:22 | 显示全部楼层
片选信号可控性呢?
