[应用相关] MCU对应从机
960|26
 楼主| chuxh 发表于 2020-6-26 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI的3线制用于一个MCU对应一个从机,4线制用于一个MCU对应多个从机,不知道这样理解对不对
morrisk 发表于 2020-6-26 15:45 | 显示全部楼层
是不是有些比如dac 也是spi的,可是他只有mosi,没有miso的 算3线的
hanwe 发表于 2020-6-26 15:50 | 显示全部楼层
标准的是4线制,用的时候场合不一样而已,用的i/o也不一样
zhanglli 发表于 2020-6-26 15:53 | 显示全部楼层
四线制是同时可以input 和output,因为有MOSI和MISO
zhuhuis 发表于 2020-6-26 15:56 | 显示全部楼层
很多的芯片是三线制只有一个DIO,同时负责输入和输出。
 楼主| chuxh 发表于 2020-6-26 16:00 | 显示全部楼层
可以这么理解,但在三线时,记得从设备的CS脚应该被一直置有效。这样可以省掉一条线。
chenjunt 发表于 2020-6-26 16:07 | 显示全部楼层
貌似现在有可以同时兼容三线与四线SPI工作形式的数字控制接口装置
dingy 发表于 2020-6-26 16:11 | 显示全部楼层
这个采用SPI总线实现的是一一对应的关系的。
zhuww 发表于 2020-6-26 16:14 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2020-6-26 16:20 | 显示全部楼层
三线制的主入从出和主出从入只能分开实现了吧
juventus9554 发表于 2020-6-26 16:27 | 显示全部楼层
三线制带片选,四线制不带片选
一对一通信用3线;有多个从机用4线
stly 发表于 2020-6-26 16:31 | 显示全部楼层
SPI都是三根线的。
huwr 发表于 2020-6-26 16:37 | 显示全部楼层
当SPI主设备想读/写〔从设备〕时,它首先拉低〔从设备〕对应的SS线(SS是低电平有效)
bqyj 发表于 2020-6-26 16:40 | 显示全部楼层
如果用主从机切换的方法的话,切换的时机不好掌握
zwll 发表于 2020-6-26 16:44 | 显示全部楼层
SPI作为从机的驱动部分
renyaq 发表于 2020-6-26 16:47 | 显示全部楼层
这个SPI的硬件是固定的。
supernan 发表于 2020-6-26 16:52 | 显示全部楼层
它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。
chenjunt 发表于 2020-6-26 16:56 | 显示全部楼层
一对一通信用3线;有多个从机用4线
xxmmi 发表于 2020-6-26 17:00 | 显示全部楼层
四线制不带片选
yufe 发表于 2020-6-26 17:07 | 显示全部楼层
三线制是不是也可以主从啊
