[应用相关] TouchGFX 4.13 软件包安装与创建应用
1923|41
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
【海东青电子原创**,转载请注明出处:https://www.jianshu.com/p/6e491347b19e】
最近,ST将TouchGFX升级到了4.13版本,与之前的4.10版本相比,做了较大改动,简化了创建应用的流程,使之更趋于自然、流畅。4.13版本是一个完整的软件包,包括TouchGFX Desinger和用于CUBEMX的插件包,其中Designer不是单独提供下载的(至少目前是这样)、而是打包在上述CUBEMX的插件扩展包中。4.13版本的开发依赖于新版的STM32CUBEMX。
作者:海东青电子
链接:https://www.jianshu.com/p/6e491347b19e
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
实验环境:
1、开发板:官方的  STM32F746G-DISCO。
2、软件:STM32CubeMX V5.6.0
                 X-CUBE-TOUCHGFX V4.13.0
                 IAR EWARM V8.32
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:10 | 显示全部楼层
(一)安装
1、升级CUBEMX至V5.6.0
启动CUBEMX:
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:11 | 显示全部楼层
下载完成后,CUBEMX更新至最新版本:
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:12 | 显示全部楼层
回到CUBE的主界面,安装插件包:
CUBE的扩展包在选项卡的 STMicroelectronics 中:
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:13 | 显示全部楼层
安装完毕后,TouchGFX Generator将在CUBEMX中用于自动生成与TouchGFX有关的HAL代码。上面下载的扩展包中,含有TouchGFX Designer的安装包。找到扩展包在磁盘上的安装目录:
双击上面的msi文件、按照提示安装即可。
跟着学到这一步,没有找到TouchGFX Designer的安装包!能细说一下在哪个位置嘛  发表于 2020-9-4 13:48
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:14 | 显示全部楼层
(二)创建TouchGFX应用
启动CUBEMX,选择F7的746G-DISCO板子,本文的重点是描述TouchGFX 4.13 版的功能,不对DRAM、LTDC、QSPI的配置做详细说明,这里采取了偷懒的办法,使用CUBEMX对板子的所有外设自动做初始化:
图片的存储格式,我们使用16-bit的RGB565格式。修改DMA2D(加速引擎):
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:15 | 显示全部楼层
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:16 | 显示全部楼层
配置FREERTOS,注意,defaultTask的堆栈空间(初始值是128)必须给一个较大的数值,这里取值 4096:
这里可以看到新版CUBEMX与旧版的区别:TouchGFX不再被当作Middleware了,而是搬家到了CUBE的扩展包,点击 Additional Software:
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:18 | 显示全部楼层
在弹出窗口中,勾选 Graphics:
点击 OK 后,CUBE页面左下方新添一项:Additional Software,点击 STMicroelectronics X-CUBE-TOUCHGFX 4.13.0、并设置:
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:19 | 显示全部楼层
其中粉红色的 Dependencies 有个带叉的小圆圈,是警告:有参数冲突了;后面会处理(警告比错误等级低、有时候也可以不处理)。
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:20 | 显示全部楼层
注意 Buffer Location,选择 By Address,内存地址与FMC、LTDC中配置的相同。
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:21 | 显示全部楼层
现在来处理那个警告:RGB565格式时,不需要PA和CA。这里PA、CA是LTDC中与透明度Alpha有关的参数,见下图:
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:22 | 显示全部楼层
如上图配置 LTDC中的两个 Blending Factor(不使用Alpha参数,因为RGB565格式中没有Alpha变量),警告消失了:
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:23 | 显示全部楼层
最后,检查一下时钟配置:
 楼主| characteristic 发表于 2020-6-26 16:24 | 显示全部楼层
生成IAR代码:
