[MCU] 如何查看这个值随时间变化的曲线?
1329|27
 楼主| shimx 发表于 2020-6-26 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ccs中可以将变量加入到watch window中查看值的变化,那如何查看这个值随时间变化的曲线?
jiaxw 发表于 2020-6-26 16:46 | 显示全部楼层
View→Graph→Time/Frequency对话框,在”Display Type”中选择”Signal Time”(单曲线显示),然后进行相应设置
spark周 发表于 2020-6-26 16:51 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| shimx 发表于 2020-6-26 16:54 | 显示全部楼层
嗯,我晓得了
chenjunt 发表于 2020-6-26 16:58 | 显示全部楼层
View→Graph→Time/Frequency对话框,在”Display Type”中选择”Signal Time”(单曲线显示)。
 楼主| shimx 发表于 2020-6-26 17:02 | 显示全部楼层
嗯,我晓得了
yufe 发表于 2020-6-26 17:06 | 显示全部楼层
要在观察变量的那个窗口下右击鼠标,然后单击refresh。
zwll 发表于 2020-6-26 19:08 | 显示全部楼层
不能实时变化的
stly 发表于 2020-6-26 19:14 | 显示全部楼层
可以用printf输出到窗口中
pengf 发表于 2020-6-26 19:18 | 显示全部楼层
右击要看的变量,点add watch window
houcs 发表于 2020-6-26 19:23 | 显示全部楼层
CCS中watch window中的变量默认是不能实时更新的,需要进行以下设置:
Debug->Real-time Mode
chenjunt 发表于 2020-6-26 19:25 | 显示全部楼层
xxmmi 发表于 2020-6-26 19:28 | 显示全部楼层
在debug模式下,发现变量和graph的刷新速度非常慢
pangb 发表于 2020-6-26 19:34 | 显示全部楼层
运行程序时和halt程序时,会有数值
zyf部长 发表于 2020-6-26 19:37 | 显示全部楼层
在debug的时候将变量加入Watch Window就可以实时查看
hanwe 发表于 2020-6-26 19:41 | 显示全部楼层
每次refresh一下 变量的值
wangzsa 发表于 2020-6-26 19:43 | 显示全部楼层
在watch window中右键变量名,选择Continuous Refresh即可实现实时刷新。
zhanglli 发表于 2020-6-26 19:46 | 显示全部楼层
打开watch window,右键可以增加各子函数中的各个变量
chuxh 发表于 2020-6-27 10:55 | 显示全部楼层
看实时更新的值只能刷新。
renyaq 发表于 2020-6-27 10:59 | 显示全部楼层
只能自己手动点击更新或者停止运行value才变
