[MCU] 几条外部转换通道?
1570|28
 楼主| huangchui 发表于 2020-6-27 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
mps430 adc12的外围模块中有几条外部转换通道?
jiajs 发表于 2020-6-27 11:03 | 显示全部楼层
不同的型号不一样,以5529为例,就是14个外部的channel。具体看datasheet
zhanghqi 发表于 2020-6-27 11:06 | 显示全部楼层
mps430 adc12的外围模块中总共有12个通道,其中8个是专门面向外部信号的
zhenykun 发表于 2020-6-27 11:08 | 显示全部楼层
楼上正解
wyjie 发表于 2020-6-27 11:13 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2020-6-27 11:17 | 显示全部楼层
可以DMA读取的。
yszong 发表于 2020-6-27 11:22 | 显示全部楼层
可以使用定时器触发的,比较方便的,分辨率比较高的。
 楼主| huangchui 发表于 2020-6-27 11:25 | 显示全部楼层
哦,这样啊,明白了
llljh 发表于 2020-6-27 11:28 | 显示全部楼层
ADC10多通道
pengf 发表于 2020-6-27 11:34 | 显示全部楼层
MSP430 MCU内部的一个高性能、10位的模数转换器
pangb 发表于 2020-6-27 11:38 | 显示全部楼层
你使用的是哪个msp430
chenjunt 发表于 2020-6-27 11:41 | 显示全部楼层
4个模拟通道
morrisk 发表于 2020-6-27 11:45 | 显示全部楼层
通道0和通道1
kangzj 发表于 2020-6-27 11:48 | 显示全部楼层
一般是8个引脚。
yufe 发表于 2020-6-27 11:54 | 显示全部楼层
可以AD多通道单次转换
wangpe 发表于 2020-6-27 11:58 | 显示全部楼层
这个根据芯片类型定义的。
zhanglli 发表于 2020-6-27 12:01 | 显示全部楼层
对内的4个通道吗?
huanghuac 发表于 2020-6-27 12:06 | 显示全部楼层
ADC模块大凡是12位的转换精度
tian111 发表于 2020-6-27 12:10 | 显示全部楼层
不同的msp430肯定不一样的。
chenho 发表于 2020-6-27 12:14 | 显示全部楼层
一般是16位的ADC通道。
