数据错乱
1447|25
 楼主| langgq 发表于 2020-6-27 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片用的是MA805-64和82FE216
现象:
        我用串口0连485以57600波特率跟上位机通信,用串口1以9600波特率跟一个模块A通信
        模块A要经常通信,每次都要发0x02回应模块A,但间隔不会太长
        问题是串口0跟上位机繁忙通信时,发给上位机的数据中会混入串口1的0x02,而且此时模块A会由于收不到回应而挂了
wangzsa 发表于 2020-6-27 11:47 | 显示全部楼层
没太看明白,举个例子?
 楼主| langgq 发表于 2020-6-27 11:53 | 显示全部楼层
例如我要发送 00 AA BB CC DD EE FF 11 给上位机
        但有时会出现00 AA BB CC DD 02 EE FF
zhanglli 发表于 2020-6-27 11:55 | 显示全部楼层
上位机只显示8个字节?
 楼主| langgq 发表于 2020-6-27 11:59 | 显示全部楼层
对,或00 AA BB 02 CC DD EE FF
gongche 发表于 2020-6-27 12:04 | 显示全部楼层
怀疑是串口0跟串口1的SBUF由于页切换不够快而导致这个问题。
bqyj 发表于 2020-6-27 12:08 | 显示全部楼层
我手上的那份805-64中文的DATASHEET没说页切换的时间,二姨家有知道的朋友么?
hanwe 发表于 2020-6-27 12:13 | 显示全部楼层
串口0和串口1 SBUF 的页切换是实时的
yufe 发表于 2020-6-27 12:16 | 显示全部楼层
对,否则,你只要发送快,都会错.
wangzsa 发表于 2020-6-27 12:27 | 显示全部楼层
楼主可以检查一下,有没有别的地方切换了页,而没有切回来.
 楼主| langgq 发表于 2020-6-27 12:31 | 显示全部楼层
只在串口0和串口1的串口中断里切换过页,用来读写SBUF
zhuww 发表于 2020-6-27 12:35 | 显示全部楼层
有点奇怪啊
 楼主| langgq 发表于 2020-6-27 12:40 | 显示全部楼层
默认串口0优先级比串口1优先级要高,而程序里并没改变优先级,就搞不懂怎么了。
zhanglli 发表于 2020-6-27 12:48 | 显示全部楼层
串口1的数据发送前先将页写成1,再写进SBUF里
lium 发表于 2020-6-27 12:52 | 显示全部楼层
在中断中改变页,请在中断中保存页值..
 楼主| langgq 发表于 2020-6-27 12:55 | 显示全部楼层
怎样保存页值?不是直接写那个页寄存器就行了么?
guoyt 发表于 2020-6-27 12:59 | 显示全部楼层
你的程序一直在用串口0 在发送,在主程序中一直在做这个动作.此时BUF 的页值是串口0的.
hanwe 发表于 2020-6-27 13:03 | 显示全部楼层
对,假设此时,进到串口1中断,在中断中您没有保存页值,那么出中段时,页值就改变了,如果此时,您没有重新写页值,就继续发送串口0.此时数据就出错了.
 楼主| langgq 发表于 2020-6-27 13:10 | 显示全部楼层
我使用双串口是这样的流程:
两个串口都使用中断才收发数据。
当有中断产生就进去处理,首先是把页改为相应的值,例如串口0的中断则先把页设成0,再进去处理,再去把数据放进buf里,搞定之后退出中断。
 楼主| langgq 发表于 2020-6-27 13:15 | 显示全部楼层
你在7楼的回复里说由于退出中断后页值改变
这个BUF不是同一个逻辑地址不同的物理寄存器么,那我把页设置之后,往BUF里一写就应该是写进相应的寄存器了吧,怎么会因为我退出中断而把串口1的发送寄存器的内容,连接到了串口0的发送那里呢?
