[其它应用]
测试的时候反复开关电源开关
687|18
gongche|  楼主 | 2020-6-27 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH69P21(8脚封装)反复上电的时候会死机,我第一次用这款IC,在测试的时候反复开关电源开关,单片机会出现死机的现象,请问有人遇到过吗?
huwr| | 2020-6-27 11:47 | 只看该作者
你设置的复位电压是?
gongche|  楼主 | 2020-6-27 11:53 | 只看该作者
我设定的复位电压是4.0V,复位脚设置成IO口
huanghuac| | 2020-6-27 11:56 | 只看该作者
死机是什么意思?可否分析一下,是程序飞掉了?
bqyj| | 2020-6-27 11:59 | 只看该作者
呃。。。还是振荡器不振了?
gongche|  楼主 | 2020-6-27 12:04 | 只看该作者
程序没有反应,不开机,程序没有跑飞,我使用的是内部晶振,如果有开机正常的话,一定会有相关的口输出现象
gongche|  楼主 | 2020-6-27 12:08 | 只看该作者
及时就是跑飞,系统也可以通过外部现象看出来的
huanghuac| | 2020-6-27 12:13 | 只看该作者
我觉得 象跑飞,你用了pin reset么?试试
chenho| | 2020-6-27 12:16 | 只看该作者
那么就是程序没有跑?
huwr| | 2020-6-27 12:27 | 只看该作者
vdd什么正常么?
gongche|  楼主 | 2020-6-27 12:31 | 只看该作者
正常,还有我发现IO口也不是很稳定,在设置成输入高阻1的时候,用手摸IO口会不稳定
gongche|  楼主 | 2020-6-27 12:35 | 只看该作者
所以我有加上拉电阻
happy_10| | 2020-6-27 12:40 | 只看该作者
对,你试试
bqyj| | 2020-6-27 12:48 | 只看该作者
应该是MCU复位不成功,程序根本就没跑起来,反复开关电源,俺也试过这种情况。
wenfen| | 2020-6-27 12:52 | 只看该作者
可以改用外部振荡,出现死机时,测试振荡器是否起来振,
tian111| | 2020-6-27 12:55 | 只看该作者
嗯,如果不起振,就是MCU复位不成功,要从硬件方面入手改善
zhuhuis| | 2020-6-27 12:59 | 只看该作者
是的,如果起振后,就要从配置和软件方面考虑
gongche|  楼主 | 2020-6-27 13:03 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
315liang| | 2020-7-23 12:53 | 只看该作者
楼主搞定了吗,我的也是这种情况
