[技术求助] 电解电容寿命
1949|38
 楼主| wuhany 发表于 2020-6-27 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁了解电解电容寿命?
 楼主| wuhany 发表于 2020-6-27 11:59 | 显示全部楼层
看到一些电解电容规格写着2200小时,但不明为何一些LED电源写着好几万个工作小时。这样不是电解电容先挂了吗??
dengdc 发表于 2020-6-27 12:04 | 显示全部楼层
是啊,对于电解电容的寿命,到底应如何理解呢?
jiajs 发表于 2020-6-27 12:08 | 显示全部楼层
在理想情况下,也就是在电解电容内部构成一个质量守恒的体系下,电解液和正极薄发生化学反应的速度(电解液脂化的反应速度与温度的关系)也就是温度降低10度,寿命增倍的关系,这个关系只是在电解液开发中用来估计电解液的指标,不能用来判定电解电容的寿命
 楼主| wuhany 发表于 2020-6-27 12:13 | 显示全部楼层
嗯,影响点解电容的寿命的因素很多,电解失效的模式因电子展制造厂家不同而不同
lizye 发表于 2020-6-27 12:16 | 显示全部楼层
哦,我知道比如因密封不好而造成的失效就不能用这个公式计算。
jiaxw 发表于 2020-6-27 12:27 | 显示全部楼层
对用户来说没有搞清电解的失效原因前用此式计算会造成误判的。
jiaxw 发表于 2020-6-27 12:32 | 显示全部楼层
就大多数而言密封不良是电解寿命的主要因素!
lizye 发表于 2020-6-27 12:35 | 显示全部楼层
电解电容,超过工作时间,至少参数会变化不少,不一定会坏;
spark周 发表于 2020-6-27 12:40 | 显示全部楼层
电解电容也分很多种,有些寿命是比较高的;
zhaoxqi 发表于 2020-6-27 12:49 | 显示全部楼层
抛开腐蚀爆炸不说,电容器的寿命失效,主要是由于胶塞的密封性能下降,电容器工作发热及环境温度过热导致电解液受热挥发,经过胶塞散逸,电解液减少后造成面积减小导致容量衰减,而且电解液与铝箔接触不充分,导致损耗增加和漏电增大,加剧了失效。
jiajs 发表于 2020-6-27 12:52 | 显示全部楼层
那么电解液散逸主要和温度有关系,无数前辈证明了,温度高一些,电解液就挥发的快一些,但是有个前提,电容器上面负荷的大小没有仔细说明,于是就用温升这个来代替,毕竟复合信号的频率、大小不好确定,只能用体现出来的现象做比较。
spark周 发表于 2020-6-27 12:56 | 显示全部楼层
是啊,所以,温升大的电路中,十度法则弄不好就是5度法则
spark周 发表于 2020-6-27 12:59 | 显示全部楼层
温升小的电路,可能是20度法则,要注意看公式。
zhanghqi 发表于 2020-6-27 13:03 | 显示全部楼层
电解电容理论寿命其实很短,很多时候正常使用的电器,也就是三四年的寿命,不过一些质量好的使用个7、8年没问题。我有一台老电脑,用了7年左右吧,才爆了三颗电容。
liliang9554 发表于 2020-6-27 13:10 | 显示全部楼层
铝电解电容的寿命,厂家有自己的计算公式,基本情况下,比如1000小时品,105摄氏度时,在低于10摄氏度时使用即95摄氏度使用时,使用寿命可以加倍即2000小时。温度对于寿命影响较大,此外还有额定电压值,虽然是额定电压,但是超过额定电压电容也不会立即损坏,而是严重影响寿命。
zhanghqi 发表于 2020-6-27 13:13 | 显示全部楼层
厂家有自己的计算公式的
jiajs 发表于 2020-6-27 13:16 | 显示全部楼层
主要影响电解电容寿命的因素有以下几点:环境温度、电压、纹波电流、频率。
午夜粪车 发表于 2020-6-27 13:21 | 显示全部楼层
看了帖子,百度了下。影响电容寿命的原因有很多,过电压,逆电压,高温,急速充放电等等,正常使用的情况下,最大的影响就是温度,因为温度越高电解液的挥发损耗越快。需要注意的是这里的温度不是指环境或表面温度,是指铝箔工作温度。厂商通常会将电容寿命和测试温度标注在电容本体。
lizye 发表于 2020-6-27 13:24 | 显示全部楼层
1、我们通常说的电容寿命指的是电容的“复合寿命”比如说普通品2.2/400V 8*12MM 2000小时!2000小时 是指产品使用时,温度 105℃ 耐压400V的情况下寿命可达到2000小时!
温度每降低10℃寿命增加2倍!
比如:105℃ 2000小时
         95℃ 4000小时
         85℃ 8000小时
         75℃ 16000小时
         ………以此类推
