[MCU] 功耗被电压模块自身消耗掉了?
1817|37
 楼主| dengdc 发表于 2020-6-27 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用电池给msp430供电,但是各种升降压模块自身静态电流少的也有几十微安,而430低功耗模式下可以只耗0.1微安电流,如果系统没有其他外设接入的情况下是不是功耗基本上都被电压模块自身消耗掉了?
heweibig 发表于 2020-6-27 12:14 | 显示全部楼层
你用的几伏的电池?
wuhany 发表于 2020-6-27 12:17 | 显示全部楼层
有些msp430芯片在1.2V还能正常工作的,这样升压电路都可以省了
jiahy 发表于 2020-6-27 12:29 | 显示全部楼层
你也可以选用低静态电流的升压方案
 楼主| dengdc 发表于 2020-6-27 12:33 | 显示全部楼层
嗯,想用G2553,最低1.8V,然后希望用一节1.5V电池供电,我在想如果没有其他外设电源只给单片机供电的话任何稳压芯片的静态电流都要比单片机低功耗模式下的0.1uA电流大的多呀
shimx 发表于 2020-6-27 12:36 | 显示全部楼层
那是不是就发挥不出430低功耗的特点了?
 楼主| dengdc 发表于 2020-6-27 12:46 | 显示全部楼层
所谓的低功耗是不是指其他外设消耗的电流大于稳压芯片静态电流情况下430单片机能发挥出低功耗的特点啊?
jiaxw 发表于 2020-6-27 12:50 | 显示全部楼层
厂家说的低功耗,只是对微控制器本身而言的。
spark周 发表于 2020-6-27 12:54 | 显示全部楼层
其余的外围电路和产品的总体功耗,还是得靠设计者来设计出低功耗才行
 楼主| dengdc 发表于 2020-6-27 12:56 | 显示全部楼层
那也就是说我一开始的想法如果单片机处于低功耗模式那么大部分功率都是损耗在稳压芯片上了是对的咯?
spark周 发表于 2020-6-27 13:01 | 显示全部楼层
我觉得低功耗设计不是你这样的设计思路。
liliang9554 发表于 2020-6-27 13:08 | 显示全部楼层
低功耗一般用于备用电池供电的情况下,隐含的意义是电池直接供电。
午夜粪车 发表于 2020-6-27 13:11 | 显示全部楼层
平时是外部电源直接供电,当外部电源没了时转换到电池供电。但是电池供电时单片机就不是正常工作模式了,一般只有在人为的外部操作或者周期的执行任务时才正常工作,其余时候睡眠。
zhaoxqi 发表于 2020-6-27 13:14 | 显示全部楼层
为什么不用两节电池呢?
 楼主| dengdc 发表于 2020-6-27 13:17 | 显示全部楼层
嗯,我是想做一个小型的便携设备,要体积小,所有只有电池供电,最好是单节的,想让系统工作在2~2.5V,但是貌似没有这样的单节电池,于是就想到了这样的问题。
chuxh 发表于 2020-6-27 13:22 | 显示全部楼层
还有可能是外设的问题
stly 发表于 2020-6-27 13:28 | 显示全部楼层
你得测量接入之后的电流。
pengf 发表于 2020-6-27 13:31 | 显示全部楼层
电源转换是否有问题的
houcs 发表于 2020-6-27 13:34 | 显示全部楼层
你的功耗有多大呢
yinxiangh 发表于 2020-6-27 13:37 | 显示全部楼层
可能你测量的有问题。
