[MCU] 不能到达中断口
1208|33
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-27 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
全速运行
#include <msp430f5310.h>
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  P1DIR |= BIT0;                            // Set P1.0 to output direction
  P1OUT &= ~BIT0;
  P1REN |= BIT4;                            // Enable P1.4 internal resistance
  P1OUT |= BIT4;                            // Set P1.4 as pull-Up resistance
  P1IES &= ~BIT4;                           // P1.4 Lo/Hi edge
  P1IFG &= ~BIT4;                           // P1.4 IFG cleared
  P1IE |= BIT4;                             // P1.4 interrupt enabled
  while(1)
    __bis_SR_register(LPM4_bits |GIE);     // Enter LPM4 w/interrupt
    __no_operation();                       // For debugger
    P1OUT ^= BIT0;                        // P1.0 = toggle
    P1IES ^= BIT4;                          // Toggle between H-L and L-H transition triggers
    P1IE |= BIT4;                           // Enable port interrupt
// Port 1 interrupt service routine
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
  P1IFG &= ~BIT4;                           // Clear P1.4 IFG
  P1IE &= ~ BIT4;                           // Clear P1.4 IE
  _BIC_SR_IRQ(LPM4_bits);                   // Exit LPM4
设置断点是可以到达的
spark周 发表于 2020-6-27 13:08 | 显示全部楼层
是不是程序跑飞掉了
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-27 13:12 | 显示全部楼层
单步执行时也不行.仿真软件为IAR;
liliang9554 发表于 2020-6-27 13:14 | 显示全部楼层
没用iar仿真中断过。
午夜粪车 发表于 2020-6-27 13:17 | 显示全部楼层
都是在中断设置的断点测试的。
wuhany 发表于 2020-6-27 13:22 | 显示全部楼层
这么搞了,不行啊
yszong 发表于 2020-6-27 13:28 | 显示全部楼层
程序跑飞了吗
wuhany 发表于 2020-6-27 13:32 | 显示全部楼层
中断配置有问题吗
dengdc 发表于 2020-6-27 13:34 | 显示全部楼层
查看一下触发条件。
heweibig 发表于 2020-6-27 13:37 | 显示全部楼层
仿真可能有干扰。
wuhany 发表于 2020-6-27 13:41 | 显示全部楼层
__bis_SR_register(LPM4_bits |GIE); ?
supernan 发表于 2020-6-27 13:48 | 显示全部楼层
你的 触发中断的信号源是什么
ousj 发表于 2020-6-27 13:51 | 显示全部楼层
就是持续的时间太短了。
guoyt 发表于 2020-6-27 13:54 | 显示全部楼层
这个使用电平触发
wangzsa 发表于 2020-6-27 13:57 | 显示全部楼层
你的硬件怎么设计的
zhuhuis 发表于 2020-6-27 14:00 | 显示全部楼层
断点是可以到达的,就没有问题。
zwll 发表于 2020-6-27 14:05 | 显示全部楼层
是不是没有上拉电阻呢
llljh 发表于 2020-6-27 14:10 | 显示全部楼层
程序没有问题,就是硬件的问题
renyaq 发表于 2020-6-27 14:15 | 显示全部楼层
程序跑飞就不是这个问题了。
houcs 发表于 2020-6-27 14:17 | 显示全部楼层
单步执行肯定无法达到触发的要求。
