[MCU]
只有一个return
1641|43
jiajs|  楼主 | 2020-6-27 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2020-6-27 14:36 | 只看该作者
有一种是排除干扰引起的中断
shimx| | 2020-6-27 14:39 | 只看该作者
我反正是没这么编过
jiajs|  楼主 | 2020-6-27 14:42 | 只看该作者
还有些程序里面有空函数,我也不知道干什么的
spark周| | 2020-6-27 14:48 | 只看该作者
其他中断产生的时候,可以直接返回到主程序里
zhanghqi| | 2020-6-27 14:54 | 只看该作者
在干扰比较强的环境中,可能会误动作打开某些中断,加了这条指令后,即使产生了,也可以返回.
happy_10| | 2020-6-27 14:57 | 只看该作者
我也遇到一个空函数,不知道什么作用
heweibig| | 2020-6-27 15:01 | 只看该作者
还有这么的?LZ在哪看到的?
zhaoxqi| | 2020-6-27 15:03 | 只看该作者
中断我是理解了,那个空函数是干什么的,要这个干吗
huangchui| | 2020-6-27 15:12 | 只看该作者
空函数应该是没有作用。。。哎,越说越晕
wuhany| | 2020-6-27 15:16 | 只看该作者
空函数就是为了保持程序接口完整,或提供升级方便的。
wuhany| | 2020-6-27 15:20 | 只看该作者
中断中的空函数嘛,反正放在那里也不会占用多少空间,再说还能防止误触发。
zhanghqi| | 2020-6-27 15:23 | 只看该作者
zhenykun| | 2020-6-27 15:30 | 只看该作者
同意,留给将来升级用。
huangchui| | 2020-6-27 15:34 | 只看该作者
延时或者等待补充
wyjie| | 2020-6-27 15:38 | 只看该作者
参数误动作时可以及时返回吧!
jlyuan| | 2020-6-27 15:41 | 只看该作者
中断不执行
yszong| | 2020-6-27 15:45 | 只看该作者
应该是写的一些标准函数的,方便以后添加的。
zhanghqi| | 2020-6-27 15:50 | 只看该作者
应该是写上的函数,怕出错吧。
shimx| | 2020-6-27 15:53 | 只看该作者
中断后就直接跳出本次的循环体的。
