[MCU] 两种谐振器区别
1780|30
 楼主| jlyuan 发表于 2020-6-27 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷谐振器和晶体谐振器
yszong 发表于 2020-6-27 15:01 | 显示全部楼层
他们的功能都一样,原理也是一样.主要是材料不同
dengdc 发表于 2020-6-27 15:10 | 显示全部楼层
里面的振子和外壳不同,陶瓷谐振器里面的振子是陶瓷的,晶体谐振器,里面的振子是水晶的
heweibig 发表于 2020-6-27 15:13 | 显示全部楼层
所以叫晶体谐振器,也叫晶振
wuhany 发表于 2020-6-27 15:16 | 显示全部楼层
外壳也不同,做工也不同
jiahy 发表于 2020-6-27 15:20 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器一般用在低端产品,精度要求不是很高的产品,陶瓷谐振器一般的精度是0.5%,0.3%,0.1%,
 楼主| jlyuan 发表于 2020-6-27 15:23 | 显示全部楼层
精度呢
lizye 发表于 2020-6-27 15:31 | 显示全部楼层
晶体谐振器的精度一般是30PPM,20PPM,10PPM,5PPM,PPM也就是百万分之几,一般国内现在用的是30PPM较多.
shimx 发表于 2020-6-27 15:35 | 显示全部楼层
3L,哪里是水晶的。。。不是石英么,石英晶体振荡器。。。
liuzaiy 发表于 2020-6-27 15:38 | 显示全部楼层
石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。
pangb 发表于 2020-6-27 15:42 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器所能提供的频率稳定性不如晶体谐振器。
ousj 发表于 2020-6-27 15:46 | 显示全部楼层
晶体谐振器相对于晶体振荡器而言其缺陷是信号质量较 差
morrisk 发表于 2020-6-27 15:51 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器的成本只有晶体的一半并且尺寸较小。
yufe 发表于 2020-6-27 15:53 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器其实类似于石英晶体
zhuww 发表于 2020-6-27 15:58 | 显示全部楼层
晶体谐振器是无源器件,不需要电源。
happy_10 发表于 2020-6-27 16:01 | 显示全部楼层
石英晶振较陶瓷晶振精度高,温度稳定性好。
tian111 发表于 2020-6-27 16:04 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器不一定能代替石英谐振器
chenho 发表于 2020-6-27 16:16 | 显示全部楼层
主要区别在于压电晶体所使用的材料不同
juventus9554 发表于 2020-6-27 16:20 | 显示全部楼层
你要应用在什么产品上
pengf 发表于 2020-6-27 16:23 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器 欠缺频率和温度稳定性。其精度较差
