[MCU] 设置断点
1609|30
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-27 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
C6455调试过程中设置断点,程序不中断是怎么回事?
shimx 发表于 2020-6-27 15:31 | 显示全部楼层
不要在实现延迟的语句上设置断点,也不要在一个循环的最后一两句上设置断点,设置断点后,可以通过菜单,选择断点有效或无效。
jiaxw 发表于 2020-6-27 15:35 | 显示全部楼层
请问你是用的什么型号的仿真器,是510还是560?
spark周 发表于 2020-6-27 15:39 | 显示全部楼层
是不是优化的问题导致的。
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-27 15:42 | 显示全部楼层
哦,我检查下吧,多谢大家
morrisk 发表于 2020-6-27 15:46 | 显示全部楼层
Build Optins设置问题。
zyf部长 发表于 2020-6-27 15:51 | 显示全部楼层
检查下你的编译软件的各参数设置
llia 发表于 2020-6-27 15:54 | 显示全部楼层
通过设置,CCS3.3中的选中Option中的Customize。
zhanglli 发表于 2020-6-27 15:58 | 显示全部楼层
先去除所有断点,重新设置一个断点进行尝试
bqyj 发表于 2020-6-27 16:01 | 显示全部楼层
可能是你调试的时候断点打的多了
songqian17 发表于 2020-6-27 16:04 | 显示全部楼层
试试把Optimization 设置成 "Off"。
zwll 发表于 2020-6-27 16:16 | 显示全部楼层
把光标移动到你前面设置了断点后来想去除的单个断点的那一行处
stly 发表于 2020-6-27 16:20 | 显示全部楼层
c代码可以设置断点?
renyaq 发表于 2020-6-27 16:23 | 显示全部楼层
是不是程序的问题呢?
liuzaiy 发表于 2020-6-27 16:27 | 显示全部楼层
可能是编译之后代码改变了。
morrisk 发表于 2020-6-27 16:30 | 显示全部楼层
需要检查一下你的工程配置了。
juventus9554 发表于 2020-6-27 16:41 | 显示全部楼层
打开Build Optins,在Complier对话框下的Basic中,将Generate Debug设置成Full Sumbolic Debug(-g)即可。
zhanghqi 发表于 2020-6-27 16:41 | 显示全部楼层
这个得看makefile文件吧
supernan 发表于 2020-6-27 16:45 | 显示全部楼层
每次load完都要重新点一下
morrisk 发表于 2020-6-27 16:51 | 显示全部楼层
编译能正确通过吗?
