[MCU] 这几个引脚需要接外部电容吗
646|15
 楼主| spark周 发表于 2020-6-27 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC12 模块的VeREF+, VREF+ 或 VREF-/VeREF-
liliang9554 发表于 2020-6-27 15:35 | 显示全部楼层
Two decoupling capacitors, 10µF and 100nF, should be connected to VREF to decouple the dynamic current required for an external reference source if it is used for the ADC12_A.
自己研究吧
jiaxw 发表于 2020-6-27 15:38 | 显示全部楼层
一般都需要外部电容,保证电平稳定
午夜粪车 发表于 2020-6-27 15:41 | 显示全部楼层
你是问哪个型号的ADC12啊?
zhaoxqi 发表于 2020-6-27 15:45 | 显示全部楼层
之前13x,14x,需要外接0.1uF,若要精度高,还需接10uF
huangchui 发表于 2020-6-27 15:51 | 显示全部楼层
对,若是5xx的, 且Ref不外接,这片内集成了线路给Ref
jiajs 发表于 2020-6-27 15:53 | 显示全部楼层
正解,若外接了,还是需要接电容的。
zhanghqi 发表于 2020-6-27 15:57 | 显示全部楼层
我想知道引脚没有用到,它们该如何
连接?
zhenykun 发表于 2020-6-27 16:01 | 显示全部楼层
没有用到就悬空嘛
wyjie 发表于 2020-6-27 16:04 | 显示全部楼层
PxSEL/REFOUT功能不选,就不会用到这些功能。
jlyuan 发表于 2020-6-27 16:15 | 显示全部楼层
楼上的应该在用1xx系列吧,接个电容吧。
yszong 发表于 2020-6-27 16:19 | 显示全部楼层
由于芯片体积太小,无法集成电容量电容,所以需要把引脚引出来,由用户外接一个大容量的电容
dengdc 发表于 2020-6-27 16:22 | 显示全部楼层
一般都建议接10nf的电容的
xxrs 发表于 2020-6-27 16:26 | 显示全部楼层
最好是接一个104的电容的
chenjunt 发表于 2020-6-27 16:30 | 显示全部楼层
外接电容的还是比较不错的设计
 楼主| spark周 发表于 2020-6-27 16:39 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
