[其它应用] 中断程序里面只有一个return
797|10
 楼主| ousj 发表于 2020-6-27 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断程序里面只有一个return
然后什么都没了????
houcs 发表于 2020-6-27 15:37 | 显示全部楼层
有一种是排除干扰引起的中断,楼主你看看是不是这个原因。。
llljh 发表于 2020-6-27 15:40 | 显示全部楼层
还有些程序里面有空函数,我也不知道干什么的,也是醉了...
chenjunt 发表于 2020-6-27 15:45 | 显示全部楼层
我也遇到一个空函数,不知道什么作用呢????
 楼主| ousj 发表于 2020-6-27 15:50 | 显示全部楼层
中断不执行了啊,我想说的是这个为什么??
guoyt 发表于 2020-6-27 15:52 | 显示全部楼层
应该是写的一些标准函数的,方便以后添加的吧。。。
wangzsa 发表于 2020-6-27 15:55 | 显示全部楼层
用一个return返回,感觉没有啥意义呢
huwr 发表于 2020-6-27 16:00 | 显示全部楼层
应该就是为以后使用方波添加的
 楼主| ousj 发表于 2020-6-27 16:03 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
ayb_ice 发表于 2020-6-28 11:09 | 显示全部楼层
有时是有意义的,就是没有事要处理,直接返回,
如果没有这个函数,中断又开了,有中断时会跑飞程序,你说有意义吗
zeshoufx 发表于 2020-6-28 20:44 | 显示全部楼层
是不是给用户预留的,,,中断子函数需要用户来完善
