[STM32F1] STLINK不能识别芯片
2181|4
 楼主| 比神乐 发表于 2020-6-27 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个STLINK,一个是好的,可以识别芯片,另一个不可以。
8.jpg 就是这种仿真器。按说这种仿真器不太容易坏。请问高手,可以修好吗?比如重刷固件什么的。我不知道怎么弄,大神指教,谢谢!
詹求实 发表于 2020-6-27 17:03 | 显示全部楼层
奇怪,一般来说,不应该会挂掉的,你插进去电脑,可以检测到stlink的驱动吗,能检测到,就说明不是坏的。
 楼主| 比神乐 发表于 2020-6-27 17:09 | 显示全部楼层
可以检测到,但是检测不到芯片。而另一个仿真器可以检测到芯片。
 楼主| 比神乐 发表于 2020-7-14 14:54 | 显示全部楼层
重刷固件,提示这个。该怎么办?谢谢!
 楼主| 比神乐 发表于 2020-7-14 15:46 | 显示全部楼层
用STM32 ST-LINK Utility可以升级。
9.jpg 可就是连不上器件。
我把两个仿真器图片发上来。
这个是好的。
这个是坏的。
这个坏的,我看了一下,20针插孔左边那里有一个R1没焊。不知道有没有影响。
这个两个仿真器不一样,一个5月,一个7月。2019年7月生产的是不好的那个。
