tp-link电源的奇怪问题(电压斜度太低?)
2766|4
 楼主| solo777 发表于 2011-12-25 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个tplink的路由器,遇到一个奇怪的问题。
原配航嘉的usb电源,出现问题。
使用kodak的usb电源也是问题依旧。
只有一个充电器,好像没有问题。
问题是:上电之后不能正常工作,也就是wifi部分不工作。可是有线部分正常。
要想正常工作,必须,在电源供电后,拔下,再插上,就ok了。
我怀疑是电源的软启动,上电时间太长。
如果电压上升时间太长的话,为什么会出现这个问题???
 楼主| solo777 发表于 2011-12-25 22:56 | 显示全部楼层
每次从220插座上面,上电,拔下,再插上。就ok。
也就是说拔下,直接插上,就可以了。等待时间不需要超过1秒钟。
batsong 发表于 2011-12-25 23:48 | 显示全部楼层
可能有偷工减料,有的芯片没有可靠的上电复位电路
 楼主| solo777 发表于 2011-12-26 16:30 | 显示全部楼层
自己顶
 楼主| solo777 发表于 2012-1-5 13:51 | 显示全部楼层
自己定
