[其它应用] C语言来写LCD RAM寄存器
769|9
 楼主| chenho 发表于 2020-6-27 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过C语言来写LCD RAM寄存器啊?
 楼主| chenho 发表于 2020-6-27 16:19 | 显示全部楼层
还有,对应的LCD RAM写1,是不是就意味着,SEG为高,相应的COM为低?
gongche 发表于 2020-6-27 16:22 | 显示全部楼层
LCD RAM属于外部RAM,需要使用xdata关键词
 楼主| chenho 发表于 2020-6-27 16:25 | 显示全部楼层
不是很明白。。。
huwr 发表于 2020-6-27 16:29 | 显示全部楼层
huanghuac 发表于 2020-6-27 16:38 | 显示全部楼层
unsigned int xdata dis_ram[] at 0x1e0
用AT这个关键字就不是把数据放在你led显存的RAM上了,以后写数据元素就是向0x1e0以上的地址写数据了
happy_10 发表于 2020-6-27 16:43 | 显示全部楼层
也可以用指针去操作,也是让数组放在哪个地址上
unsigned int xdata dis_ram[] =  (*unsigned int)0x1e0;
tian111 发表于 2020-6-27 16:48 | 显示全部楼层
应该这样写,没有调试,如果不对,帮忙修改下哈!
wenfen 发表于 2020-6-27 16:52 | 显示全部楼层
void LCD_Write( unsigned  int address, unsigned char dat)
      unsigned char *ptr;
      ptr = (unsigned char *)(address+0x01e0);
     *ptr = dat;
你试一试吧!
LCD RAM每一位都是COM与SEG的交叉点,具体研究一下DATASHEET。
写1的话,意味着交叉点点亮!
 楼主| chenho 发表于 2020-6-27 17:03 | 显示全部楼层
哦,我试试,多谢大家
