谁能告诉我malloc的具体用法
4188|9
solo777|  楼主 | 2011-12-25 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我目前为止都是使用数组。
没有使用过一个malloc()
谁能告诉我一个具体的malloc()用处。
比如485通信,缓冲区,环形缓冲区。这个缓冲区是固定长度的。(是一个数组)
如果使用malloc()呢?每次为数据帧申请一个内存区域,那个位置(也就是数据帧的首地址)写入缓冲区队列中?
我总觉得不是这么简单吧!
solo777|  楼主 | 2011-12-25 23:07 | 只看该作者
malloc()的用处,就是为了大数据,不确定个数的大数据,而发明的内存使用方法???
共用内存池???(因为不同线程,需要大数据的时候,一般都是非同时需求)
是这个意思吗?
这是一种节省内存的方法????????
是这样吗?
solo777|  楼主 | 2011-12-26 12:50 | 只看该作者
自己顶
xinzha| | 2011-12-26 14:50 | 只看该作者
malloc的一个好处是动态分配释放,当你需要的时候申请,当你不需要的时候释放,共享同一个内存池,这样就做到了资源利用的最大化。
所谓的malloc也就是对堆的管理,和栈的管理一样都是要实现对内存利用的最大化,只是一个是隐式的,一个是显式的。
batsong| | 2011-12-26 15:08 | 只看该作者
单片机程序没必要动态分配,要占多少内存都是设计时算好了的,自己管理就够了
375606426| | 2011-12-26 15:16 | 只看该作者
solo777|  楼主 | 2011-12-26 16:09 | 只看该作者
batsong 发表于 2011-12-26 15:08
意思就是全部是数组方式,或者什么,所有的ram访问,直接使用变量。
那么stm8,iar中为heap保留空间,我是不是可以设置为0(heap=0)?
solo777|  楼主 | 2011-12-26 16:10 | 只看该作者
所谓的malloc也就是对堆的管理,和栈的管理一样都是要实现对内存利用的最大化,只 ...
是这个意思吗?
这是一种节省内存的方法????????
是这样吗?
xinzha| | 2011-12-26 16:41 | 只看该作者
基本上可以理解为是在大系统中节省内存的方法,其前提是有动态分配的可能,而且是否使用malloc会有一个平衡点,当系统复杂到一定程度之后靠手工控制memory map基本上是做梦,而如果系统比较简单,自己管理会更高效。这个东西跟是否嵌入式关系不大,比如说在通信设备或者军事上的火控系统中就大量应用了vxworks,其中就大量使用了malloc,05年的时候接入网级别的设备上已经是512MB以上的ram了,只能malloc。嵌入式系统不见得比pc系统小,只是嵌入式系统多数有专用用途,而pc系统一般认为是通用计算系统。
至于malloc的起源就不清楚了,可能只是为了应用方便,就像操作系统一样,没有操作系统,cpu和外围硬件一样可以工作,只是有了操作系统,可以让使用者更方便。
chnexplorer| | 2011-12-26 22:33 | 只看该作者
void* malloc(size)
