[MCU]
频率高的时候就测不到了
1304|32
lizye|  楼主 | 2020-6-27 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用1MHZ是钟,外部中断去测方波的频率。
频率低的时候能测到,频率高的时候就测不到了,多高测不到,有公式求吗?
shimx| | 2020-6-27 16:50 | 只看该作者
超过最小采样周期就测不准了 采样周期受电路和软件影响
lizye|  楼主 | 2020-6-27 16:53 | 只看该作者
最小采样周期是多少?
spark周| | 2020-6-27 17:04 | 只看该作者
楼主可以查看器件手册里的一个参数:t(int)
liliang9554| | 2020-6-27 17:08 | 只看该作者
DCO内部主频设为1MHz,实际测量是有一定误差,比如是993MHz,那么测量多宽的脉冲,个人觉得几十KHz应该可以吧
午夜粪车| | 2020-6-27 17:10 | 只看该作者
楼主要算算中断消耗的时间,最高频率至少要小于 1/中断消耗时间,中间还要留余量。
如果用Timer的Capture模式捕捉,应该可以做到的频率更高些
zhaoxqi| | 2020-6-27 17:14 | 只看该作者
楼主可以使用使用计数器
huangchui| | 2020-6-27 17:21 | 只看该作者
嗯,时钟频率都满足不了了。
lizye|  楼主 | 2020-6-27 17:24 | 只看该作者
我试试,谢谢!
renyaq| | 2020-6-27 17:27 | 只看该作者
就是采样规律的。
houcs| | 2020-6-27 17:31 | 只看该作者
就是这样
pangb| | 2020-6-27 17:34 | 只看该作者
你需要多大的频率?
morrisk| | 2020-6-27 17:41 | 只看该作者
你要测量多大的?
lium| | 2020-6-27 17:44 | 只看该作者
msp430的时钟不这么大吧。
yufe| | 2020-6-27 17:48 | 只看该作者
这个是什么mcu
llia| | 2020-6-27 17:52 | 只看该作者
大于触发条件肯定测量不到的。
wangpe| | 2020-6-27 17:59 | 只看该作者
这个就是采样定理。
zhuww| | 2020-6-27 18:02 | 只看该作者
这个就是采样定理。
huanghuac| | 2020-6-27 18:05 | 只看该作者
采样周期是多大?
xxmmi| | 2020-6-27 18:09 | 只看该作者
频率最大是多少?
