[STM8] 不是只是降正常模式的电流
772|19
 楼主| yszong 发表于 2020-6-27 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L152  我开9段LCD  进入Halt模式电流为6.2uA,  退出Halt模式 在1MHZ下运行是610uA,请问再怎么降平均电流呢    是平均电流噢亲们,不是只是降正常模式的电流噢
jiahy 发表于 2020-6-27 17:14 | 显示全部楼层
楼主什么想法
liliang9554 发表于 2020-6-27 17:22 | 显示全部楼层
降频率虽然电流会降,但是也会使得正常模式下的运行时间变长,,,,在halt的模式时间会变短。平均电流反而上升
 楼主| yszong 发表于 2020-6-27 17:25 | 显示全部楼层
关LCD可以不
午夜粪车 发表于 2020-6-27 17:28 | 显示全部楼层
建议楼主先学习一下USMART,然后你就会思路开阔的
zhanghqi 发表于 2020-6-27 17:32 | 显示全部楼层
 楼主| yszong 发表于 2020-6-27 17:35 | 显示全部楼层
关了就不没显示了啊  不行
jlyuan 发表于 2020-6-27 17:42 | 显示全部楼层
看你总周期啊
 楼主| yszong 发表于 2020-6-27 17:46 | 显示全部楼层
总周期为固定,比如2秒,,,,,,,,
jiajs 发表于 2020-6-27 17:49 | 显示全部楼层
空引脚呢
 楼主| yszong 发表于 2020-6-27 17:53 | 显示全部楼层
空引脚设置上啦输入,已经设置了····
piteqiu 发表于 2020-6-27 17:57 | 显示全部楼层
退出Halt模式下,这个功耗感觉不高吧,毕竟还是有液晶的。
liliang9554 发表于 2020-6-27 18:00 | 显示全部楼层
关不用的定时计
gongche 发表于 2020-6-27 18:03 | 显示全部楼层
固定一下周期
bqyj 发表于 2020-6-27 18:06 | 显示全部楼层
减少运行时间呢
dengdc 发表于 2020-6-27 18:10 | 显示全部楼层
不知道8L和32L哪个用起来要好??
chuxh 发表于 2020-6-28 21:53 | 显示全部楼层
都好,,,各有千秋啊
 楼主| yszong 发表于 2020-6-28 21:56 | 显示全部楼层
唤醒周期、时钟、外设处理、程序优化、供电电压、外围电路等等
yinxiangh 发表于 2020-6-28 22:15 | 显示全部楼层
降平均电流?好奇怪 牺牲时间呢
 楼主| yszong 发表于 2020-6-28 22:17 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
