[电源] DCDC模块
2250|32
 楼主| wuhany 发表于 2020-6-27 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
9V~15V转正负12V的DCDC模块
zhanghqi 发表于 2020-6-27 17:43 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| wuhany 发表于 2020-6-27 17:47 | 显示全部楼层
项目需要正负12V供电,提供的电源电压范围为9V~15V。
yszong 发表于 2020-6-27 17:50 | 显示全部楼层
没有功率的要求条件, 不好选择.
可以去 //bbs.21ic.com/iclist-174-1.html 咨询一下, 他们那边肯定有你的选择
heweibig 发表于 2020-6-27 17:56 | 显示全部楼层
主要是具体的技术参数   没有怎么提及   没什么方向
jiahy 发表于 2020-6-27 18:02 | 显示全部楼层
感觉楼主的技术参数没有说清楚   这样大家就比较被动   不知道怎么给你指导   楼主
lizye 发表于 2020-6-27 18:05 | 显示全部楼层
这个有正负输出电压的要求就比较复杂些了的,不行的话用双DCDC芯片的实现
shimx 发表于 2020-6-27 18:08 | 显示全部楼层
一个输出﹢12V,一个输出﹣12V的,这样就能解决的了
spark周 发表于 2020-6-28 21:50 | 显示全部楼层
到TI的官网上找找看   这样的芯片   没有用过   另外   如果感觉比较难实现   那就先通过升压芯片  直接升到24V左右   再通过78,79系列的芯片实现正负电压
午夜粪车 发表于 2020-6-28 21:55 | 显示全部楼层
就是不知道你的电路的功率大不大   如果不大  这样做完全可以   不过如果比较大   那这个方案   可能有一些隐患
shimx 发表于 2020-6-28 22:14 | 显示全部楼层
本论坛有专门的电源模块版块, 你可以去咨询一下, 甚至要个样片试试
xxrs 发表于 2020-6-28 22:16 | 显示全部楼层
直流12V电压变成正负12V电压?
xxmmi 发表于 2020-6-28 22:22 | 显示全部楼层
模块电源广泛用于交换设备、接入设备
yufe 发表于 2020-6-28 22:34 | 显示全部楼层
模块可用DC/DC CONVERTER
zhanglli 发表于 2020-6-28 22:42 | 显示全部楼层
DC12V转12V双路输出DCDC隔离稳压模块电源
wenfen 发表于 2020-6-28 22:45 | 显示全部楼层
你说的12V电压是不是交流的呀?
juventus9554 发表于 2020-6-28 22:47 | 显示全部楼层
芯片是TPS5430,是一个降压的芯片
renyaq 发表于 2020-6-28 22:50 | 显示全部楼层
怎么将12V电压变成正负12V电压
liuzaiy 发表于 2020-6-28 22:54 | 显示全部楼层
48V-12V DCDC
xxmmi 发表于 2020-6-28 22:58 | 显示全部楼层
ICL7660(电荷泵)、CS5171(开关稳压器)。
