[产品供应]
PCI1201光隔离开关量输入输出接口卡
462|0
cailiu|  楼主 | 2011-12-26 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍:
  PCI1201开关量输入输出接口卡提供64位光隔离开关量输入和输出的功能,可用于各种工业控制和数据采集领域,用于提供PCI总线插槽的PC系列微机或者工控机,支持即插即用(PnP)的功能。驱动可支持流行的Windows98/2000/XP/CE、VXWORKS、Linux等多种操作系统。在硬件的安装上也非常简单,使用时只需将接口卡插入机内任何一个PCI总线插槽中,信号接口电缆从外部直接接入。以下是PCI1201光隔离开关量输入输出接口卡的样卡图
应用范围:
  PCI1201光隔离开关量输入输出接口卡适用于工业现场中各种开关信号的自动控制以及计算机同数字仪器的接口。考虑到在开关量的输出中‘“开/关”瞬态对计算机干扰十分强烈及现场强电的干扰,PCI1201光隔离开关量输入输出接口卡采用了光电隔离技术,提高了计算机与PCI1201光隔离开关量输入输出接口卡在工作中的抗干扰能力和抗损毁能力。
产品性能:
  PCI1201光隔离开关量输入输出接口卡的开关量输入为32路,采用共阳方式输入,输出为32路,采用共阳方式输入。输出输入具有上电后自动清零功能。以下是PCI1201光隔离开关量输入输出接口卡的一些基本参数:
1、输入路数及电气连接方式:32路共阳方式,全部可以触发中断产生;
2、输入信号电平范围:TTL~+36V;
3、输入信号电流消耗:≥5mA/每路
4、输出路数及电气连接方式:32路共阳方式,可以提供定时器输出方式,定时时间可编程;
5、输出回路供电要求:+5V~+36V,可以由本IO卡提供输出+5V电源,电源输出最大电流可达4A;
6、最大输出电流:
≤200mA/每路,可直接驱动继电器,但每组总输出电流不应超过2A。
7、各组信号与接口卡之间隔离电平:2000V;
8、电源功耗:+5V(
±10%)≤100mA;
9、环境要求:工作温度:-10
℃~65℃(工业级标准)
             相对湿度:40%~80%
             存储温度:-55
℃~+85℃.
产品清单:
PCI1201板卡  一块
详细资料下载:
详细使用说明.pdf
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话
: 010-82534219
www.huanor.com
