emWin在PC上仿真 Visual Studio提示找不到GUISimulationDebug.exe
428|0
 楼主| Spikess 发表于 2018-7-9 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
emWin在PC上仿真 Visual Studio提示找不到GUISimulationDebug.exe    这个问题其实在http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64249&highlight=PC%B7%C2%D5%E6
这个帖子已经得到解决,具体可以见22楼,我是参照这个解决问题了的,在此也表示感谢。因为原答案是使用英文且在帖子中间回答的,有时不易发现,我这单独说下步骤:
1、右键项目点击最下面的“属性”按钮
2、找到“配置属性”->“链接器”->“输入”
3、右边串口有个“附加依赖项”,在这个项中添加"legacy_stdio_definitions.lib",然后“确定”就可以了。希望有帮助。
