超简单的运动检测,mpu6050
695|0
 楼主| 香菇选手 发表于 2018-7-9 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define MPU_ADDR                0X68
typedef struct
    unsigned char reg;
    unsigned char val;
}mpu6050cfg_t;
mpu6050cfg_t mpu6050[]={
            {MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80},//复位MPU6050
            {MPU_PWR_MGMT1_REG,0x08},//电源管理寄存器1
            {MPU_PWR_MGMT2_REG,0xC8},//电源管理寄存器2
            {MPU_SAMPLE_RATE_REG,0x07},//采样频率分频器
            {MPU_CFG_REG,0x04},//配置寄存器
            {MPU_ACCEL_CFG_REG,0xFC},//加速度计配置寄存器
            {MPU_MOTION_DET_REG,0x03},//运动检测阀值设置寄存器
            {MPU_CHECK_TIME_REG,0x01},//检测时间
            {MPU_INT_EN_REG,0x40}//中断使能寄存器
void mpu6050_init(int fd_i2c)
    int i,iRet;
    unsigned char rdBuff;
    iRet = aod_i2c_write(fd_i2c, MPU_ADDR, mpu6050[0].reg, &mpu6050[0].val, 1);//复位MPU6050
    sleep(1);
    for(i=1; i < sizeof(mpu6050 )/sizeof(mpu6050cfg_t); i++)
        aod_i2c_write(fd_i2c, MPU_ADDR, mpu6050.reg, &mpu6050.val, 1);
        usleep(200);
        iRet = aod_i2c_read(fd_i2c, MPU_ADDR, mpu6050.reg, &rdBuff, 1);
        printf("read iRet:%d,(0x%x,0x%x)
", iRet, mpu6050.reg, rdBuff);
        usleep(200);
