FPGA 28nm工艺有什么优势?
3207|9
 楼主| lzlong 发表于 2011-12-26 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了因应市场需求, Altera积极与代工合作伙伴台积电合作,开发下一代28nm工艺产品,并初见成效。不过,由于摩尔定律存在的局限性,单纯将工艺从40nm过渡到28nm,密度仅降低25% 功耗也仅降低12.5%,这显然不能满足市场的需要。为此,Altera 在28nm FPGA中创造性地采用三大创新技术:嵌入式HardCopy模块、部分重新配置新方法以及嵌入式28-Gbps收发器,在不增加密度、功耗的前提下,显著将系统带宽提高至400G。 新的嵌入式HardCopy模块是可定制硬核知识产权(IP)模块,利用了Altera独特的HardCopy ASIC功能。它们用于增强标准或者需要大量逻辑的功能,例如接口协议、专用功能和专业定制IP等。嵌入式HardCopy模块帮助用户缩短了设计面市时间,同时降低了成本和功耗。对于Altera,这一创新使公司能够面向不同的市场领域迅速开发各种型号的产品。 利用部分重新配置功能,设计人员可以重新配置部分FPGA,而其他部分仍然正常运行。这对于要求连续运行的系统非常重要,它允许设计人员在不中断服务的情况下更新或者调整功能。部分重新配置功能不但降低了功耗和成本,而且在FPGA中去掉了那些不同时工作的功能,因此还提高了有效的逻辑密度。将这些功能放在外部存储器中,需要时再装入。这样,单片FPGA可以支持多种应用,从而减小了FPGA体积,节省了电路板空间,降低了功耗。
大家都来讨论一下啊 看看自己的见解和别人的见解啊
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-26 13:11 | 显示全部楼层
采用传统工艺的altera无法客服漏极电流过大的问题。
ladygaga 发表于 2011-12-28 12:11 | 显示全部楼层
看讨论结果
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 18:26 | 显示全部楼层
;P就我一个人讨论
明空 发表于 2011-12-29 01:34 | 显示全部楼层
这个部分重配置Xilinx早就有了.......
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-29 11:14 | 显示全部楼层
:L兄弟,你知不知道?
他那三个也叫创新?XILINX全部早就实现了。
metallcat 发表于 2011-12-29 14:11 | 显示全部楼层
我知道的是ISE 12的时候就已经是第四代部分可重新配置方法了。28Gbps的视频演示11个月前就出来了。实在不知道A的三大“创新”现在还有啥好讨论的。http://v.youku.com/v_show/id_XMjM0OTIwNjI0.html
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-29 16:09 | 显示全部楼层
xlhtracy 发表于 2011-12-29 17:57 | 显示全部楼层
现在28nm是主流啊
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-29 18:00 | 显示全部楼层
还不是,马上是
