ARM一路GPIO口要控制至少8个继电器开合,请问用什么方法?
4292|31
 楼主| yyq81176624 发表于 2020-6-28 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM一路GPIO口要控制至少8个继电器开合,请问用什么方法?要求每一个继电器都要能独立控制开合.可以用SPI或者I2C总线来控制,请问能否推荐一个方案或者芯片,能输出是至少8路单独控制信号的芯片
wsmysyn 发表于 2020-6-28 14:07 | 显示全部楼层
PCF8574那种
zyj9490 发表于 2020-6-28 14:10 | 显示全部楼层
有一种单总线数据传输协议,如开始时,复位3MS,再以40%的占空比为限,小于40%是0,大于为1,将8位数据传输,从机将此数据解析及输出控制继电器端口,完成串转并的目的。其他如4094需要二个总线,一个数据线,一个是时钟线。
zyj9490 发表于 2020-6-28 14:13 | 显示全部楼层
SWIFT BUS,TI的总线部件查查,
woshigeshuai 发表于 2020-6-28 14:53 | 显示全部楼层
74HC595 3个IO  控制800个都行
masterqqq 发表于 2020-6-28 15:03 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2020-6-28 15:05 | 显示全部楼层
一会要求1路GPIO控制8路继电器,一会又说可以用SPI或者I2C总线来控制,大家别瞎折腾,估计在说梦话呢
chunyang 发表于 2020-6-28 15:24 | 显示全部楼层
同意楼上所言,楼主还是先把问题描述清楚。
tom_xu 发表于 2020-6-28 15:42 | 显示全部楼层
ARM单片机这么便宜了,IO口随便用呀。
cainiao518 发表于 2020-6-28 16:06 | 显示全部楼层
ARM芯片一般GPIO脚都很充足
xiaotao_82 发表于 2020-6-28 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
串入并出,74HC164
huarana 发表于 2020-6-28 16:59 | 显示全部楼层
先搞清楚是限死1个gpio 还是说可以是2个3个再说。
zchong 发表于 2020-6-28 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
醉生梦死,稀里糊涂
申小林一号 发表于 2020-6-29 08:51 | 显示全部楼层
74HC595,
flame123 发表于 2020-6-29 09:38 | 显示全部楼层
楼主先学会怎么把问题说清楚再来请教别人
wsmysyn 发表于 2020-6-29 10:03 | 显示全部楼层
楼主问完就跑,不见踪影,也不是个问问题的样子。。
很多这样的,没礼貌  发表于 2020-6-29 12:29
verifone 发表于 2020-6-29 11:14 | 显示全部楼层
这个说的实在有点不清不楚。一路控制,说难也不难,用不同的脉冲输出控制好了,用595或者164解码
hobbye501 发表于 2020-6-29 13:07 | 显示全部楼层
某宝有成品的  单路控制多路 UART SPI IIC 都行
lyn3210 发表于 2020-6-29 14:29 | 显示全部楼层
619888476 发表于 2020-6-30 00:07 | 显示全部楼层
PWM波控制
