15寸LCD液晶显示屏三菱-晶海光电
776|0
 楼主| 晶海LCD 发表于 2020-6-28 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙腾 (IVO) 推出的M140NWR6 R1是一款采用a-Si TFT-LCD技术的14.0英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 白光LED背光,含LED驱动器,端子倒装,表面雾面, eDP1.2; DELL Part Number: 61X51。它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。此型号推荐使用于笔记本。根据掌握的情报此产品于2017年Q2量产,当前生产状态为量产中。目前M140NWR6 R1在上有4条现货信息、1家供应商信息,属于目前市场交易的主力型号产品。于2018年05月22日对此型号首次建立参数,并于2020年01月08日对参数进行了最后更新。作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,M140NWR6 R1可以提供220 cd/m²的显示亮度 500:1的透射对比度,以及45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为6 o'clock,它的响应时间为8 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit灰阶信号,此产品可以显示262K颜色,其显示的色彩饱和度也达到了45% (NTSC)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为15K小时,含LED驱动器。M140NWR6 R1采用了eDP (1 Lane)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用M140NWR6 R1液晶模组,建议您向龙腾 (IVO)或其代理商了解关于M140NWR6 R1的最新的生产状态信息和技术信息。上所显示的面板参数均由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。现坐落在深圳市龙华区观澜街道观光路1233号君澜大厦。
