LM5145 输入电容计算说明:理想情况下,输入电流的DC分量由输入电压源提供,而AC分量由输入电压源提供。
输入滤波电容器。 忽略电感器纹波电流,输入电容器在D间隔期间提供幅度(IOUT − IIN)的电流,并在1-D间隔期间吸收IIN。 因此,输入电容器传导方波
峰峰值电流等于输出电流。 因此得出的电容分量
AC纹波电压为三角形。 加上与ESR相关的纹波成分,峰峰值
纹波电压幅度由公式给出
但是我子在其它资料看到以下解释,以下电容放电是I0*(1-D), LM5145写的是1-D(tOFF电容充电,这是符合逻辑的),那么以下这个解释是错的吗?
下图dt里面的,按照最后的Vpp的结果,那么下图t=tOFF?
